Batterie jetzt leergenudelt.Was mir auffiel die Kraftstoffpumpe die sonst nur kurz anlief (bei Zündung ein)läuft jetzt ca 30 Sekunden und lauter als sonst,dann Ruhe.
Also Schläuche vom Filter ab ,Zündung ein und es kommt nur tröpfchenweise aus dem Schlauch der in den Filter geht.
Müsste da nicht ein druckvoller Strahl kommen (hatte mal gelesen das die Fördereinheiten ca.4bar haben)?
Fördereinheit defekt ? Gibts da irgendwelche Druckventile die nicht funktionieren?
Kann man die Pumpe selbst prüfen bzw.wechseln ?
Edit: Kälte kann man ausschließen wir hatten nur -3 und Filter ist fast neu.
Edit2: Der Tank ist halb voll.
Für die Hilfe gibts Dank im voraus.
Schönes WE Frank
