Rückfahrsensoren
Re: Rückfahrsensoren
soweit ich weiß ist das "Parktronic-System" als Sonderausstattung erhältlich , Listenpreis 957,- € Netto. Code EZ8.
Gruß Kay
Gruß Kay
- Italiencamper
Das wäre schön....lexu76 hat geschrieben:Hallo
Sind Rückfahrsensohren serienmässig beim Sprinter verbaut?
Hab mich wegen des hohen Preises dagegen entschieden,
Baue dafür nachträglich eine Ruckfahrkamera ein.
Gruss
Daniel
319- es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.
Kann persönlich von den Sensoren nur abraten, habe neulich nen Sprinter mit dem Heck zu Sonne geparkt danach gingen die Sensoren nicht mehr, das Phänomen trat schon wiederholt auf.
Das Problem kenn ich noch garnicht.Womo212D hat geschrieben:Kann persönlich von den Sensoren nur abraten, habe neulich nen Sprinter mit dem Heck zu Sonne geparkt danach gingen die Sensoren nicht mehr, das Phänomen trat schon wiederholt auf.
Also ich kann nur sagen ich habe die PDC ab Werk Vorne und Hinten und finde sie sehr gut. Besonders die kleinen LED´s in den Rückspiegeln sind klasse, besser als das lästige gepiepe von VW und anderen. Mein alter 211 cdi BJ 2000 hatte stattdessen ne AHK das geht auch.
Die Dinger können sich aber sehr schnell bezahlt machen; ich haben sie an unserem T5 und da haben sie schon einen Rückfahrunfall verhindert. Am Sprinter habe ich sie leider nicht und war am Anfang 2x an anderen dran - zum Glück ohne Folgekosten, da im letzten Moment mit viel Glück doch noch Gas weggenommen.
Pro Rückfahrsensoren
Die PDC von Mercedes ist teuer, aber sinnvoll (vorn + hinten).
Den "Sonneneffekt" hatte ich noch nie an 3 eigenen Sprintern mit PDC und kenne niemanden, der diesen Effekt jemals hatte. Ich vermute, Womo212D hat nachgerüstete Rückfahrsensoren. Diese hatte ich von inPro = funktionierten genau so hervorragend, wie beim Sprinter.
Re: Pro Rückfahrsensoren
Rosi hat geschrieben:Die PDC von Mercedes ist teuer, aber sinnvoll (vorn + hinten).
Und, kann man die Sensoren gut verbauen?
Rückfahrsensoren
Ich hatte lediglich die hinteren Sensoren an den Polo 9N meiner Frau montiert. Damals mußte noch jede Strippe einzeln zum Steuergerät gezogen werden. Die nächste Version V für vorn + hinten hatte ich in den nächsten Polo 9N3 gar nicht mehr eingebaut, weil ich dann schon den Polo 6R gekauft habe, der die hintere serienmäßig drin hat.
Beim neuen Sprinter würde ich die werkseitige PDC nehmen, weil ich keine Zeit + Lust hätte, die Sensoren nachzurüsten. Den Einbau selbst schätze ich als unkritisch = machbar ein. Ich würde selbst beim WoMo mit Heckkamera nicht auf die vorderen Sensoren verzichten wollen = alle nachrüsten. Die 300 Euro Material wäre es mir wert.
Haben auf die werkseitige PDC verzichtet, da si 1300.-sFr zu Buche schlägt. Und eine zu fest integrierte Elektronik wollten wir nicht. Darum ist ein Nachrüsten wohl das Beste für uns und der Aufwand nehmen wir gerne in Kauf.Rosi hat geschrieben:Ich hatte lediglich die hinteren Sensoren an den Polo 9N meiner Frau montiert. Damals mußte noch jede Strippe einzeln zum Steuergerät gezogen werden. Die nächste Version V für vorn + hinten hatte ich in den nächsten Polo 9N3 gar nicht mehr eingebaut, weil ich dann schon den Polo 6R gekauft habe, der die hintere serienmäßig drin hat.
Rückfahrsensoren
Durch diesen Beitrag fiel mir wieder ein, daß ich mein Set noch liegen hatte.
http://www.sprinter-forum.de/marktplatz ... zeigen/435
