Wasserpumpe wechsel Sprinter 212D
Solartechnik-Bayern
Beitrag von Solartechnik-Bayern »
Hallo liebe Sprinterschrauber,
ja ich habe meinen Sprinter noch und bin glücklich.
Gerade hat er mich nach Hause gebracht, mit quietschender Wasserpumpe über 1000Km von Südfrankreich. WD40 sei Dank.
Muss jetzt wohl die Wasserpumpe tauschen, deshalb meine Fragen an die Fachmänner:
Gibt es eine Reparaturanleitung? Ich würde Lüfterrad entfernen, dann "irgendwo" den Riemen entlasten (gibts dafür ne Vorrichtung?) und einfach die Pumpe tauschen.
Gibts in der Bucht für 30,- Euro, beim Freundlichen über 100,- oder sollte ich lieber ne Originale nehmen?
Um der frage zu begegnen, warum ich nicht schrauben lasse: Habe ne größere Tour vor und möchte den Motor etwas kennenlernen, nehme Anlasser, Lichtmaschine usw. als Ersatzteile mit, man weiß ja nie.
Danke für alle Tips im Voraus.
Christian
Fachmann
Re: Wasserpumpe wechsel Sprinter 212D
Beitrag von Fachmann »
Stoßstange weg,
Frontmaske weg (inkl. Scheinwerfer),
Kührer auf die linke seite Aufklappen,
Lüfter raus,
Keilriemen lösen (13er Mutter oben an der Feder weg, Feder leicht straffen mit einem Schraubendrehen, Schraube rausziehen),
WaPu raus neue rein.
Und wieder alles zusammenbauen.
Ist beim 1en mal einfacher so, wenn sich jemand auskennt muss der Kühler nicht raus.
Thermostat würde ich mit erneuern.
Passi_27 (11 Apr 2020 16:36)
Solartechnik-Bayern
Würde den Kühler nur ungern wegbauen, zu viel Aufwand. Gibts ne Anweisung ohne Kühlerdemontage?
Und Danke schonmal für die erste Anleitung.
Das mit der 13er Schraube, ist die Feder auf Zug und ich muss den Schraubendreher reindrücken um zu entspannen?
Merci Chris
Fachmann
Anweisung dazu gibts nicht, ist Erfahrungssache. Wenn der Kühler weg ist sieht man welche Schrauben wo sind. Mit Kühler arbeitet man nach Gefühl.
zu dem Riemenspanner: die 13er Mutter oben an dem schwarzen Umlenker lösen, von oben drauf geschaut sieht man am Umlenker ein Loch (ca. 1cm Durchmesser), in dieses Loch wird nun ein Schraubendreher gesteckt und zum Luftfilter hin gedrückt, gang leicht damit die Schraube lose wird und sich zum Saugrohr hin durchschieben lässt.
Solartechnik-Bayern
Hab den Kühler doch weggeschraubt. Hab aber glaube ich nen Fehler gemacht, habe ihn nach vorne rechts gedreht. Wir geht nach links?
Die Umlenkrolle quietscht auch, muss leider morgen nochmal ran.
Danke Fachmann für die Tips, hat mir selbst geholfen.
Fachmann
Ist schon richtig so, seitenangabe ist immer in Fahrtrichtung.
zottel
Beitrag von zottel »
hi, frage: mein 212d wird lt temperaturanzeige nicht warm, ca 40 grad wenns hochkommt. tippe schwer auf den thermostat, hab gehört wenn öl ins kühlwasser kommt spinnt er auch. wo liegt der genau (vorne oder? lage in bezug auf die achse des "kühlpropellers"?), muß man da alles wie beim wasserpumpentausch auch demontieren um ihn ausbauen zu können?
sorry fürs blöd fragen, hab da keinerlei erfahrung...
Hy :wink:
Das Thermostat sitz im unteren Wasserschlauch am Motorblock.In der Nähe der Lima.
Thomas T.
Beitrag von Thomas T. »
Ich häng meine Frage mal hier mit dran:
Mein 312D hat ein Automatikgetriebe und Klimaanlage, kann man bei dem den bzw. die Kühler auch zur Seite klappen ohne Anschlüsse zu lösen, um so die Wasserpumpe auszutauschen?
Danke für Euren Rat,
Thomas
Schön'n Gruß aus Wolfenbüttel,
Thomas
James Cook 312D Automatik, Bj. '96
Dieselolli
Beitrag von Dieselolli »
zottel hat geschrieben:hi, frage: mein 212d wird lt temperaturanzeige nicht warm, ca 40 grad wenns hochkommt. tippe schwer auf den thermostat, hab gehört wenn öl ins kühlwasser kommt spinnt er auch. wo liegt der genau (vorne oder? lage in bezug auf die achse des "kühlpropellers"?), muß man da alles wie beim wasserpumpentausch auch demontieren um ihn ausbauen zu können?
Hallo Zottel, habe genau das gleiche Problem bei meinem 208D wie du bei deinem 212D. Bei mir steht auch die Nadel stur auf der 40 Grad! Ein Unding, was nich sein kann, welches nich sein darf!
Das Termostat muß es aber zwangläufig nicht sein. Es müßte theoretisch auch einen Temperaturfühler geben, der die Anzeige ansteuert. Nur leider hab ich den bis heute nich gefunden. wäre schön, wenn hier irgendwer wüßte, wo das Dinges in den Block geschraubt iss. und ob es hilft, die Anzeige zu überprüfen, in dem man diese beiden Kabel mit einander kurz schließt. Iss die Anzeige okay, müßte die Nadel steigen.
Jedenfalls, die Überprüfung des Steckkontaktes am Ausgleichbehälters hat keinen Erfolg gebracht, noch der Wechsel der Anzeige im Kombiinstrument.
Welche Prüfmöglichkeiten gibt es noch?
LG Olli
zottel
Hi Dieselolli,
der Temperaturfühler sitzt in Fahrtrichtung gesehn links hinten am Motorblock unterm Ansaugkrümmer, ist nur EIN Kabel das reingeht. Auf Masse halten, dann sollte der Zeiger ausschlagen. Meiner funktioniert seitdem tadellos. War wohl ein Kontaktfehler. Damit wäre die Leitung überprüft, ob der Schalter funktioniert kann man leider nicht testen, der sollte aber nur ein paar Euro kosten.
Z!
Dieselolli
Hallo Zottel,
Habe auf der linken Seite (in Fahrtrichtung gesehen) nur einen (hellgrünen) Temperaturfühler, genau hinter der ESP sitzen, aber an den führen zwei Kabel ran, weil er zwei Steckpins hat.
Habe diesen Temperaturgeber (soweit er das ist) gewechselt, aber immer noch keine Reaktion.(Siehe Bild)
LG Olli
Zuletzt geändert von Dieselolli am 09 Jun 2017 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
zottel
Bild? Wo? Sorry ich seh keins
Dieselolli
zottel hat geschrieben:Bild? Wo? Sorry ich seh keins
Ups, da schien mir ein Adminstrator das Bild rausgenommen zu haben. So, jetze sollte es aber sichtbar sein!
Dennis
Administrator
Administrator
Beitrag von Dennis »
Dieselolli hat geschrieben:
richtig. Und das mache ich nur so zum Spaß!? Warum lädst Du das dann einfach wieder hoch?
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
