Ausbau als Wohnmobil
Re: Ausbau als Wohnmobil
so jetzt nach langem mal wieder ein paar Bilder was in den letzten paar monaten vorangegangen ist.
FireFighter_Munich
Mercedes Benz Sprinter 313
Baujahr: 11/2007
Baujahr: 11/2007
Momentan sind wir an der Nasszelle beschäftigt. Der Boden wird gefliest. Davor haben wir ein Loch durch das Fahrzeugbelch gebort für den Abfluss. Danach eine Holzpallte auf dir richtigen maße zugeschnitten und befestigt. Wir haben einen Rahmen an der Unterseite des Holzbodens befestigt um nachher ein Gefälle zu schaffen. Um das Gefälle zu fertigen haben wir neben dem Abfluss zwei schrauben durch das Fahrzeug hindurchegeschraubt das es die Holzpallte nach unten zieht.
FireFighter_Munich
Baujahr: 11/2007
Baujahr: 11/2007
Mittlerweile haben wir auch schon den Kleiderschrank,Gaskasten für 2x 11 Kg Gasfalschen und die Schiebetürverkleidung feritg.
FireFighter_Munich
Baujahr: 11/2007
Baujahr: 11/2007
Hier noch ein paar
- Dateianhänge
FireFighter_Munich
Baujahr: 11/2007
Baujahr: 11/2007
- Michael F
Sehr sehr gut gemacht. Wirklich, Daumen hoch.
Das Rollo beim Durchgang ist etwas gewöhnungsbedürftig, oder wie seid ihr darauf gekommen ?
Einbruchschutz oder eher Kälteschutz ?
Frankia A 6800 auf 312 D, 145 PS, 3.5 t
Die Hauptidee des rolos ist das man zwischem dem fahrerhaus und dem "Wohnraum" wirklich blickdichtmachen kann das keiner nachts hineinschauen kann und es nicht zu hell zum schlafen ist, weil die Sitztgruppe Später zu einem Bett umgebaut werden kann.
FireFighter_Munich
Baujahr: 11/2007
Baujahr: 11/2007
- Hans
- Moderator
- Michael F
Aaaaachsooo. Na ok.
Aber dafür gibts doch die REMIfront Verdunklung oder als billige Variante die Aludampfmatte mit den Saugknöpfen.
Ich frage deshalb, weil ihr ja den wertvollen Platz des Fahrerhauses gar nicht mit integriert (haben wolltet ?).
Vielen Dank für das Kompliment !Hans hat geschrieben:Absoluter und sehr gut durchdachter Profiausbau !
Wir haben nicht viel platzt im Fahrerhaus nachdem eine 2er Sitzbank im Fahrerhaus eingebaut ist und wir die auch eingebaut lassen wollen (falls doch mal eine Person mehr mit fahren sollte).Michael F hat geschrieben:Aaaaachsooo. Na ok.
FireFighter_Munich
Baujahr: 11/2007
Baujahr: 11/2007
Insgesamt schöner Ausbau, herzlichen Glückwunsch.
Rolladen ist nicht schlecht, Einbruch
, Kälte von vorne, Hitze von vorne, bei Licht nicht einsehbar.
Wir hatten schlechte Erfahrungen mit der Kassettentoilette von Dometic gemacht, Undichtheit, klemmende Komponenten an der Casette, der Füllstandshebel in der Casette war abgebrochen. Bei unserem Neuen werden wir wieder auf Thetford setzen.
Die Seitz4 Fenster sind leider nicht das gelbe vom Ei aber der Otto Normalverbraucher bekommt das Seitz5 Fenster nicht. Beim Seitz4 ist die Lichtdichtheit, der Mückenschutz, der Hitzeschutz sowie die Rollos eigentlich mangelhaft. Ein KCT Echtglasfenster mit entsprechendem Rollo und Mückenschutz ist leider extrem teuer und dazu auch noch zu schwer. Der Markt bietet kein passendes Fenster so. z.B. außen Echtglas ( wegen verkratzen ) innen mit Kunststoff und dazu ein gut schließendes Rollo mit einem Mückenschutz der den Namen auch verdient.
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
So hier mal wieder ein Beitrag. Wir sind so gut wie fertig ! Unser Spinter war in den letzten 3 Tagen in der Werkstatt für den Ölwechesel Bremsflüssigkeit und noch sein ein paar sachen was man einfach mal machen sollte wenn er 1 Jahr stand. Morgen wirds ernst. Tüv termin zur nutztungsänderung ! Hier ein paar bilder.
FireFighter_Munich
Baujahr: 11/2007
Baujahr: 11/2007
Geschaft !
TÜV ohne mängel bestanden.
FireFighter_Munich
Baujahr: 11/2007
Baujahr: 11/2007
