da hier sicher nicht alle
Mein Geschäft ist sehr saisonal und beschränkt sich auf den Sommer, in den Übergangszeiten geht es los bzw. nimmt ab, daher hat der 316 im Winter viel zeit die ich gerne reduzieren möchte. Problem ist das ich aber im Sommer wieder die Kapazitäten für mein eigentliches Geschäft haben muss, dann wären 1-2 Tage in der Woche denkbar.
Entsprechende Haftpflicht und Vollkasko sind vorhanden, Transportversicherung könnte ich kurzfristig machen wenn etwas lohnendes dabei ist.
Es handelt sich um einen 316 Mittellang und Hochdach, optional mit 2t, Nutzlast 1300kg, Kofferanhänger. der Anhänger ist zollverschlussfähig, beim 316 müsste ich das noch nachrüsten wenn es benötigt wird. In den 316 sollten 2-3 Paletten passen, ebenso in den Anhänger. EG Kontrollgerät ist natürlich vorhanden und es werden die Zeiten eingehalten, HH- Warschau Non-Stop ist also nicht drin!
316NGT
