Innere Kühlerverkleidung gebrochen
PeterKurz
Beitrag von PeterKurz »
ich will die innere Kühlerverkleidung ersetzen da sie an einer Stelle gebrochen ist. Dazu muß ich vermutlich den Kühlerlüfter ausbauen.
Wie bekomme ich den ab? FZ isz Bj. 11/08
Danke Peter
Fachmann
Re: Innere Kühlerverkleidung gebrochen
Beitrag von Fachmann »
8er Imbuss
Lars297
Beitrag von Lars297 »
Fachmann hat geschrieben:8er Imbuss
Immer diese ausführlichen antworten... :roll: :roll:
Von vorne ist der Lüfter mit besagter Imbuss-Schraube fest. Kommste recht bescheiden ran, aber geht.
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
Fachmann
Ok, etwas ausführlicher. Von vorne mit einem 8er Imbuss Schlüssel.
Hy :wink:
Aber nur beim 646 er Motor , beim 642er ist es ein 41er Maulschlüssel :roll:
PeterKurz
hier ein Bild von unten. Kann man da erkennen um welchen Motor es sich handelt?
Ich muß doch dann auch irgendwo gegenhalten?
Leider klappt das mit derm Bild einstellen nicht bitte das hier oben in die Browserzeile kopieren:
http://up.picr.de/6564990djj.jpg
Fachmann
8er Imbuss. Wenn der Keilriemen drauf ist, müsste die Schraube aufgehen.
PeterKurz hat geschrieben:hier ein Bild von unten. Kann man da erkennen um welchen Motor es sich handelt?
Hy :wink:
Kann man :D , ist ein 646er :wink: Also Kühlerzarge aushängen und dann von oben versuchen die Imbußschraube in der Lüfterkupplung zulösen.Ich hatte letztens pech :( Die Schraube war so fest das der Imbuß rund ging beim lösen.Da mußte dann der Kühler raus :roll:
Gandalf82
Beitrag von Gandalf82 »
Hol dir vom freundlichen den Nachrüstsatz "Haydenclip" den verbaust du dann unten an der Zarge und Ruhe ist damit für immer :wink:
PeterKurz
wie sieht dieses Haydenclip-Ding aus?
Gandalf82
Die langen schwarzen Teile werden so genannt, funktionieren grundsätzlich wie ein Wiederhaken durch die kleine runde scheibe 8)
clip
clip
PeterKurz
ich versteh die Funtkion der Dinger nicht. Die Kühlerverkleidung wird ja quasi nur "eingehängt".
Gandalf82
Du bohrst ein Locjh im unteren Bereich der Zarge, dann schiebst du den langen schwarzen stab durch die Lamellen des Ladeluftkühlers und von der Motorseite kommt das runde Gegenstück dran.
Effekt ist das der Fahrtwind die Zarge unten nicht mehr wegdrücken kann und so diese aus der Einhängung rutscht. Folge ist dann das die Zarge in den Riementrieb des Motors kommt.
Soweit klar ?
PeterKurz
und das gibts bei der Sternapotheke? :wink:
Hast du da vielleicht eine Artikelnummer?
Gandalf82
jeep, das gibt es beim Freundlichen.
versuche mal ne Nummer zu besorgen :wink:
