Webasto Air Top 3500/5000/5500
Gasselheizer
Beitrag von Gasselheizer »
Hallo hab mich bezüglich meiner Standheizung endlich entschieden. Es soll eine Webasto Airtop 5500 werden. Die Abmaße sind gleich der Airtop 3500 bzw. 5000. Wer hat die Heizung im altem Sprinter bzw. Lt Verbaut? Und kann mir zum Einbau ein paar Tips bzw. Bilder zukommen lassen? Würde die Heizung gern unter der Fahrersitz Montieren, hoffe mal sie passt dort hin.
Habe übrigens einen 312 längste version mit Reimo Hochdach.
Mfg Gassel
Re: Webasto Air Top 3500/5000/5500
Hallo Gasselheizer
Mich interessiert dieses Thema auch sehr. Leider schreckt mich noch der hohe Preis ab. :(
An einen Selbsteinbau hatte ich auch schon dran gedacht, vielleicht sogar eine gebrauchte AirTop.
Das größte Problem sehe ich beim Dieseltank. Er müßte abgehangen werden um ein Loch für die Dieselpumpe rein zu schneiden.
Dann wäre noch schön zu wissen, ob man als Otto Normalverbraucher auch alle ( Fzg. spezifische ) Zubehörteile von Webasto bekommt?
Na denn alles Gute - Sintra_Man
rossi
Beitrag von rossi »
Sintra_Man hat geschrieben:Das größte Problem sehe ich beim Dieseltank. Er müßte abgehangen werden um ein Loch für die Dieselpumpe rein zu schneiden.
Beim T1N kein Problem: einfach die vorhandene Leitung für Zuheizer anzapfen oder auch zusätzliche Ansaugleitung reinhängen..
Tank ist auch problemlos absenkbar.
Beim NCV3 anders?
Rossi
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Bei meinem 316-er wurde damals auch kurzerhand die Leitung vom vorhandenen Zuheizer angezapft, warum neues Loch bohren, wenn Zapfmöglichkeit schon vorhanden ! :wink:
Wenn es ein NCV3 wäre, müßte zusätzlich noch ein Druckminderer eingebaut werden !
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Hans hat geschrieben:Wenn es ein NCV3 wäre, müßte zusätzlich noch ein Druckminderer eingebaut werden !
Wenn man neu bestellt, und die Eberspächer nicht will, kann man eine Vorrüstung gleich mitbestellen. (Ich habe sie, aber noch keinen gefunden, der mir die Webasco vom T5 anschliesst :( )
Sprinter - was sonst ?
jense
Beitrag von jense »
Ich habe eine Airtop 3500 unter dem Beifahrersitz eingebaut! Passt genau rein!
Unter dem Fahrersitz wird schwierig, weil dort doch die ganze Elektrik verbaut ist???
Julius-TT
Beitrag von Julius-TT »
laut dem Webasto Einbauvorschlag kann man beim Sprinter bis 2006 (vor dem NCV3?!) entweder in die Vor- oder Rücklaufdieselleitung die Heizung anbinden (T-Stück).
Unterschied ist nur, daß bei der Rücklaufleitung die Heizung nur bis ca. 1/4 Tank läuft und dann wegen Dieselmangel abschaltet.
An- Einbauorte sind vorgeschlagen:
-Unterflur , zwischen Tank und Fahrzeugwand
-Innenraum , links unter der zweiten Sitzreihe
-Innenraum , vorne im Doppelsitzbankkasten
-Innenraum , vorne , links neben dem Beifahrereinzelsitz
Diese Infos sind wie gesagt Webasto Ein/Anbauvorschläge ...
(Ich stehe kurz vor dem Einbau/bin noch am Kleinteileorganisieren :wink: )
Bei weiteren Fragen - fragen :D
Julius
-KEINE PANIK-
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Rennsprinter hat geschrieben:
Jau, ist mir bekannt, aber diese Bestellung war Anfang 2006 leider noch nicht möglich, die Vorrüstung entspricht aber wohl in etwa dem Bestell-Teil "Druckminderer" !
Ich habe sie, aber noch keinen gefunden, der mir die Webasco vom T5 anschliesst !
So etwas macht meines Wissens jeder Bosch-Dienst ! :wink:
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Wozu rumsch.... und etwas zusammenbasteln? Wenn man schon sowas macht einfach mal zum :D gehen, Tankgeber mit Anschluß für die Standheizung kaufen, einbauen und gut ist.
kilian
Beitrag von kilian »
Ich hab die Air-Top im LT BJ1999 vor 4 Jahren eingebaut.
Bei mir ist die in der Trittstufe der LINKEN Schiebetür.
Passt genau unter die Bodenplatte. Die hat dann ein Loch für die Warme Luft.
Zuleitung Diesel geht über ein T-Stück in der Dieselleitung.
Achtung: Dabei kann die Standheizung den Tank leersaugen.
Schön an der Heizung ist auch, daß man die auch als reine Lüftung verwenden kann.
Ich kühle damit in greller Sommersonne das Fahrzeug in Abwesenheit.
Meine Steuerung geht über Schaltuhr, dann nur maximal 2 Stunden.
Zusätzlich kann ich mit einen Schalter die Uhr brücken und dann die Heizung unbegrenzt laufen lassen.
Gruß, noch Fragen? - dann melden
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Beifahrer Einzelsitzkasten wird deshalb nicht empfohlen, weil es auf Grund des geringen Volumens durch die Eigenerwärmung der Heizung selbst oft zu Abschaltungen wegen Überhitzungen kommen kann, muß aber nicht zwangsläufig! Aber selbst wenn dies der Fall ist, nach Abküühlung funzt das Teil wieder, hatte mal das Problem beim 316-er in einem im Wohnraum zu knappen Kasten, nachdem ein uneinsehbares Seitenteil entfernt wurde und die Warmluft "abfließen" konnte, war Ruhe ! :D
Julius-TT
ich hätt da mal noch ne Frage ... :)
Da ich im Augenblick dabei bin in meinen CDI eine Webasto einzubauen stehe ich vor der Entscheidung, wo ich die Dieselversorgung einbinde.
Möglich wäre diese in die Vorlaufleitung (?)(Kunststoff), oder die Zuheizerleitung die auch vom Tank kommt. Die Rücklaufleitung (?) ist aus Metall.
Das trennen der Hauptdieselleitung und einbau des (Kunststoff-) T-Stücks ist ev. eine Schwachstelle. Geht die Zuheizerleitung bis zum Tankboden oder ist sie auch nur oberhalb des Tanks mit einem T- Stück angebunden ?
Kann mir dazu jemand nen Tip geben oder mir sagen wie es bei einem anderen Fahrzeug gelöst ist ?!
Julius
-KEINE PANIK-
