Maximale grösse Starterbatterie 316cdi 2001
Moin.
ich möchte die Starterbatterie tauschen (wg.alter) , welche ist die grösste max.AH (einbauraum) die noch in den standart Einbauraum
im Motorraum reinpasst.
Wenn ich schon tausche möchte ich das maximum haben, da es ein wohnmobil ist.
Re: Maximale grösse Starterbatterie 316cdi 2001
Wenn du die maximale Leistung in den Raum reinbringen willst, nimm einen LiFePo-Akku mit 100Ah.
Nenngröße zwar gleich, aber Nutzinhalt 50-100% mehr als bei Bleiakku.
Nebenher noch deulich leichter, ewig haltbar, sehr hohe Ströme möglich etc.
Aber 200Ah-Gel mit der ersetzt bei gleichem Praxisnutzen.
Rossi
Rossi
Hab mal im Netz nach der LiFePo-Akku mit 100 Ah gegooggelt. Die sind ganz schön teuer.
Dann habe ich noch das gefunden, wie will man das realisieren ??
Anwendungs-Hinweise:
Lithium Akkus dürfen NIE tiefentladen werden! Eine Abschaltung der
Last bei Spannungen unter 8.4 V ist notwendig. Nach Gebrauch
sollte der Akku immer aufgeladen werden. Bei Nichtgebrauch Akku
immer komplett von der Last trennen (keine Standby-Ströme).
Wenn man dadrauf nicht achtet, mal das Licht vergißt, ist der Akku hin und das wird dann ganz schön teuer.
Sintra_Man
Sintra_Man
Wenig hilfreich eure Antworten !
Ich suche Blei Säure !
Der "Anwender-Hinweis" bezieht sich auf Li-Ion, nicht auf LiFePo!!!!!!Sintra_Man hat geschrieben:Hallo
Hab mal im Netz nach der LiFePo-Akku mit 100 Ah gegooggelt. Die sind ganz schön teuer.![]()
Wenn man dadrauf nicht achtet, mal das Licht vergißt, ist der Akku hin und das wird dann ganz schön teuer.![]()
Sintra_Man
In meinem PKW war der LiFePo auch schon tiefentladen, kein Problem.
Im meinem WoMo wird LiFePo bestimmt nicht nach jeder Benutzung geladen;-)
@didicamp,
was beschwerst du dich, wenn du auf eine Frage sinnvolle Antworten bekommst?
didicamp hat geschrieben: ... Wenn ich schon tausche möchte ich das maximum haben,
So hatten wir das gelesen und verstanden.
Viel Erfolg - Sintra_Man
wenn du bei blei/säure bleiben willst wird 100ah die größte möglichkeit bleiben....
frei nach F.W. Bernstein
[/quote]rossi hat geschrieben: Der "Anwender-Hinweis" bezieht sich auf Li-Ion, nicht auf LiFePo!!!!!!
Hallo rossi
Sorry, habs nicht richtig gelesen, dachte es ist das selbe. Kam aber so beim googeln raus.
Vielen Dank - Sintra_Man
Ok,
zur Auswahl die Orginal Batterie hat glaube ich 354x175x175:
1. Buffalo Bull 605 28 - 12V 105 Ah
Starterbatterie für Nutzfahrzeuge "Buffalo Bull" - 12 Volt 105 Ah Ah 680 A - gefüllt und geladen LxBxH: 344x172x214
2. Starting Bull 60044 - 12V 100 Ah
Starterbatterie "Starting Bull" - 12 Volt 100 Ah 740 A - gefüllt und geladen - LxBxH: 354x175x190
Welche Höhe passt noch Orginal ist 175 bei 1. 214 und bei 2 190 ???
Meister Eder
Im Zweifelsfall Haube auf und nachmessen... ist bei der Höhe ja nicht weniger schwer als bei Länge mal Breite.didicamp hat geschrieben:Ok,
