Maximale grösse Starterbatterie 316cdi 2001
didicamp
Beitrag von didicamp »
Moin.
ich möchte die Starterbatterie tauschen (wg.alter) , welche ist die grösste max.AH (einbauraum) die noch in den standart Einbauraum
im Motorraum reinpasst.
Wenn ich schon tausche möchte ich das maximum haben, da es ein wohnmobil ist.
rossi
Re: Maximale grösse Starterbatterie 316cdi 2001
Beitrag von rossi »
Wenn du die maximale Leistung in den Raum reinbringen willst, nimm einen LiFePo-Akku mit 100Ah.
Nenngröße zwar gleich, aber Nutzinhalt 50-100% mehr als bei Bleiakku.
Nebenher noch deulich leichter, ewig haltbar, sehr hohe Ströme möglich etc.
Aber 200Ah-Gel mit der ersetzt bei gleichem Praxisnutzen.
Rossi
Hab mal im Netz nach der LiFePo-Akku mit 100 Ah gegooggelt. Die sind ganz schön teuer. :(
Dann habe ich noch das gefunden, wie will man das realisieren ??
Anwendungs-Hinweise:
Lithium Akkus dürfen NIE tiefentladen werden! Eine Abschaltung der
Last bei Spannungen unter 8.4 V ist notwendig. Nach Gebrauch
sollte der Akku immer aufgeladen werden. Bei Nichtgebrauch Akku
immer komplett von der Last trennen (keine Standby-Ströme).
Wenn man dadrauf nicht achtet, mal das Licht vergißt, ist der Akku hin und das wird dann ganz schön teuer. :?
Sintra_Man
didicamp
Wenig hilfreich eure Antworten !
Ich suche Blei Säure !
rossi
Beitrag von rossi »
Sintra_Man hat geschrieben:Hallo
Sintra_Man
Der "Anwender-Hinweis" bezieht sich auf Li-Ion, nicht auf LiFePo!!!!!!
In meinem PKW war der LiFePo auch schon tiefentladen, kein Problem.
Im meinem WoMo wird LiFePo bestimmt nicht nach jeder Benutzung geladen;-)
@didicamp,
was beschwerst du dich, wenn du auf eine Frage sinnvolle Antworten bekommst? :evil: :evil:
didicamp hat geschrieben: ... Wenn ich schon tausche möchte ich das maximum haben,
So hatten wir das gelesen und verstanden.
Viel Erfolg - Sintra_Man
skipper01
Beitrag von skipper01 »
wenn du bei blei/säure bleiben willst wird 100ah die größte möglichkeit bleiben....
frei nach F.W. Bernstein
rossi hat geschrieben: Der "Anwender-Hinweis" bezieht sich auf Li-Ion, nicht auf LiFePo!!!!!!
[/quote]
Hallo rossi
Sorry, habs nicht richtig gelesen, dachte es ist das selbe. Kam aber so beim googeln raus. :( :mrgreen:
Vielen Dank - Sintra_Man
didicamp
Ok,
zur Auswahl die Orginal Batterie hat glaube ich 354x175x175:
1. Buffalo Bull 605 28 - 12V 105 Ah
Starterbatterie für Nutzfahrzeuge "Buffalo Bull" - 12 Volt 105 Ah Ah 680 A - gefüllt und geladen LxBxH: 344x172x214
2. Starting Bull 60044 - 12V 100 Ah
Starterbatterie "Starting Bull" - 12 Volt 100 Ah 740 A - gefüllt und geladen - LxBxH: 354x175x190
Welche Höhe passt noch Orginal ist 175 bei 1. 214 und bei 2 190 ???
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
didicamp hat geschrieben:Ok,
Im Zweifelsfall Haube auf und nachmessen... ist bei der Höhe ja nicht weniger schwer als bei Länge mal Breite.
Der gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen! (Indisches Sprichwort)
LT35 2,5TDI (ANJ), EZ.2001, 233tkm. Eigenausbau zum WoMo 2010
