Schlechte Leistung 416 CDI
Walter
Beitrag von Walter »
Hallo Gemeinde
War am Prüfstand mit meinem Sprinter und wurde geschockt von der Leistung die das Diagramm mir zeigte.
Anstatt 156 PS (mit Chip 196 PS) wurde mir nur 136 PS ermittelt.
Hatte mir aber auch keinen Leuchtmelder usw.angezeigt.
Anmeiner Fahrweise kann es bestimmt nicht liegen,da diese meistens zwischen 90und 100 km/h liegt ,das sind ungefähr so 2500 Umdrehungen.
Auf was deutet das hin und was ist eventuell defekt.
Im voraus danke für die Anworten
Gruß Walter
service-am-stern
Re: Schlechte Leistung 416 CDI
Beitrag von service-am-stern »
Das kann viele Gründe haben, der Erste und Wahrscheinlichste ist der Prüfstand selber.
Wie hoch war denn die Ansauglufttemperatur?
Haben die Räder Schlupf gehabt?
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Frage ist auch , bezieht sich die Angegebene Leistung am Rad oder für den Motor ? :roll:
Hast du denn das gefühl das er zuwenig Leistung hat ? Du hast ja geschrieben das keine Leuchte an ist.Hast du ihn schon mal Auslesen lassen ? Eventuell ist noch ein gespeicherter Fehler im Speicher :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
jense
Beitrag von jense »
Wie lange war der Chip denn drin und was für ein Chip ist es?
Walter
Hallo und Guten Morgen
Habe morgen einen Termin bei MB :) ,da werde ich ihn überprüfen lassen, ohne Chip.
Nach den Messtaten waren es normale Betriebstemperatur 90C+,Pmot 99,9 kw, Prad 58,6 kw, Pschlepp 41,3 kw,Mnorm 221,8 Nm,Tansaugluft 12,4 C+.
Die Leuchtmelder haben während des Prüfens gebrand :ABS.rechts das Radzeichen.
Es war ein KLS-Chip eingebaut und das alter kann ich nicht bestimmen, es steht am Chip nur,CDI vers. 3.5 5 Volt-RDS.
Hoffe mit der aussage euch gedient zu haben.
Gruß Walter
service-am-stern
Walter hat geschrieben: Nach den Messtaten waren es normale Betriebstemperatur 90C+,Pmot 99,9 kw, Prad 58,6 kw, Pschlepp 41,3 kw,Mnorm 221,8 Nm,Tansaugluft 12,4 C+.
Wo ist die Ansauglufttemp. gemessen worden?
Mit einem Fühler an der Frischluftansaugung, vom "Fahrzeugfühler" oder einfach nur so im Raum?
Denn ein Serie-Turbomotor mit 12,4°C Ansauglufttemp. unter Last kann, zumindest in Deutschland, eigentlich nicht sein.
Somit würde ich wieder auf den Prüfstand schließen.
Es kann auch sein, das der vom ABS bzw. ASR abgeregelt wurde.
Wenn der ordentlich läuft, würde ich auf die Messung nicht so viel Wert legen.
Beim X16CDI, vor allem mit "vernünftigem" Tuning, merkt man auch so ob man Leistung hat. Vor allem wenn dem knapp 60PS fehlen würden.
Walter
Hallo Sprintergemeinde
Am Dienstag war ich bei MB :D .
Beim Auslesen des Speichers kam ein Ladeluftregler (defekt)zum Vorschein.
Schiebergestänge vom Lader sind in Ordnung.
Bei der Heimfafrt (kurz) merkte ich schon einen ganz anderen Anzug der Maschine.
Hoffe das wars und bedanke mich für die Ratschläge.
Kann am Wochenende erst richtig testen.
Gruß Walter
