sprinter mit 4249 cm³ 4 cillinder?
ich kam grade bei ein seite vorbei wo sprinter mit ein 4249 cm³
4 cillinder angeboten werden, und die motoren ken ich nur bei der vario und nicht bei der sprinter. der motortyp ist OM904LA
Moselaner
Da wurde was verwechselt
Der OM 904 wiegt fast 400 kg und ist viel zu groß für den Sprinter. - Der V6 (OM642) des Sprinter etwa 200 kg.
Ein OM 904 passt nur in einen Vario oder Atego.
Rudolf
Rudolf
Und nageln tut dieser Motor...schon aus diesem Grund kann der gar nicht in einen Sprinter eingebaut werden. Wenn der Baumaschinenmechaniker mit seinem Vario vor meinem Baucontainer steht, dann denkste ein alter Belarustrecker hämmert da vor sich hin.
Ich denke auch, dass das ein Fehler ist.
bis denne
Timm
bis denne
Timm
Moselaner
Der angebotene Bus mit dieser Motorisierung hat auch 8200 kg zGw. und 8,90 m Länge.
Die Frontpartie ist vom Sprinter. Der Rest aber nicht!
Rudolf
Rudolf
- Evel Knievel
- Evel Knievel
Moselaner
Das ist die Version auf Basis 515/518
Ich rede von doch von dieser Version mit dem OM 904:
Der hat doch ein ganz anderes Fahrgestell (Reifen, Achsen Länge) und auch eine andere Frontscheibe!
Licht, Motorhaube und Spiegel sind vom Sprinter; aber der Rest
Juch!! Ralf von der Obermosel war etwas schneller mit der Antwort!
Rudolf
Rudolf
also das letze bild is wohl ein vollich anders auto dan der sprinter,
aber das bild was ich gefunden habbe ist ein normalen sprinter, und da wird gesagt das der mit der Om904la komt, und dan mit 150 und 180 ps.
Ich wil naturlich nicht grosspurig sein, aber ich nur neugierig.
Ich mus immer schweren anhanger ziehen, und frage mich ab ob so ein grossen motor nicht besser is dan die kleinen motoren mit weinig hubraum.
- Evel Knievel
Moselaner
I´ve read the description.......
Es ist wie ich anfangs geschrieben habe:
Deshalb kommt so etwas vor!
Ein OM 904 passt beim Sprinter nur in den Laderaum
Die einen bauen die Busse, die anderen machen die Werbung und wieder andere machen die Web-Site.Moselaner hat geschrieben:Da wurde was verwechselt![]()
Rudolf
Rudolf
also ist es ein fehler. myth busted!Moselaner hat geschrieben:I´ve read the description.......![]()
