sprinter mit 4249 cm³ 4 cillinder?
peter312
Beitrag von peter312 »
ich kam grade bei ein seite vorbei wo sprinter mit ein 4249 cm³
4 cillinder angeboten werden, und die motoren ken ich nur bei der vario und nicht bei der sprinter. der motortyp ist OM904LA
Moselaner
Beitrag von Moselaner »
Da wurde was verwechselt :wink: :D
Der OM 904 wiegt fast 400 kg und ist viel zu groß für den Sprinter. - Der V6 (OM642) des Sprinter etwa 200 kg.
Ein OM 904 passt nur in einen Vario oder Atego.
Rudolf
dg0ocg
Beitrag von dg0ocg »
Und nageln tut dieser Motor...schon aus diesem Grund kann der gar nicht in einen Sprinter eingebaut werden. Wenn der Baumaschinenmechaniker mit seinem Vario vor meinem Baucontainer steht, dann denkste ein alter Belarustrecker hämmert da vor sich hin.
Ich denke auch, dass das ein Fehler ist.
bis denne
Timm
peter312
dies ist die seite wo das angeboten wirt.
http://www.rosero.sk/produktyeng.html
Moselaner
Der angebotene Bus mit dieser Motorisierung hat auch 8200 kg zGw. und 8,90 m Länge.
Die Frontpartie ist vom Sprinter. Der Rest aber nicht!
Rudolf
peter312
nur der frontpartie? an die bilder zu sehen, ist es ein normalen sprinter,
und ich kenne die sprache nicht aber da steht irgentwo 5000kg, also
kein 8+ tonnen.
Evel Knievel
Beitrag von Evel Knievel »
Hallo Peter,
es wird einmal der Sprinter 515 u. 518 mit 5 tonnen angeboten
und ein anderer mit 8,2 tonnen,
der eine ähnliche Frontpartie wie der Sprinter hat,
(aber nur die Scheinwerfer)
mit sonnigen Grüßen hier von der Obermosel
Wer liest, ist klar im Vorteil.
peter312
nur die scheinwerfer?
ich weis nicht, aber es sieht aus wie een ganz normalen sprinter,
und nicht nur die scheinwerfer.
Evel Knievel
Hallo Peter,
das ist ja auch die Variante 515 o. 518.
mit langem Radstand.
Paralell wird aber noch eine anderer Aufbau angeboten, schau mal rein.
Moselaner
Das ist die Version auf Basis 515/518 :!:
Ich rede von doch von dieser Version mit dem OM 904:
Der hat doch ein ganz anderes Fahrgestell (Reifen, Achsen Länge) und auch eine andere Frontscheibe!
Licht, Motorhaube und Spiegel sind vom Sprinter; aber der Rest :?: :!:
Juch!! Ralf von der Obermosel war etwas schneller mit der Antwort!
Rudolf
peter312
also das letze bild is wohl ein vollich anders auto dan der sprinter,
aber das bild was ich gefunden habbe ist ein normalen sprinter, und da wird gesagt das der mit der Om904la komt, und dan mit 150 und 180 ps.
Ich wil naturlich nicht grosspurig sein, aber ich nur neugierig.
Ich mus immer schweren anhanger ziehen, und frage mich ab ob so ein grossen motor nicht besser is dan die kleinen motoren mit weinig hubraum.
Evel Knievel
@Moselaner,
jawohl....ich bin ja auch von der "Obermosel" :wink:
Aber die Angaben von dem Hersteller sind schon etwas
verwirrend. Denn in dem Text zum 518 u. 515 schreibt
er von dem OM 904 LA Motor. :roll:
Mit sonnigen Grüßen von der Obermosel :lol:
peter312
das ist die tekst die bei der sprinter steht.
" Dieses Typ Mikrobus MB Sprinter erzeugen wir Reise Version. Mikrobus hat maximal Platzkapazität bis 21 Sitze einschließlich mit der fahrer und Beifahrer Sitz. Wagen ist angetriebene mit Motor OM 904 LA mit einer Leistung 110 kW oder 130 kW."
Moselaner
I´ve read the description....... :wink:
Es ist wie ich anfangs geschrieben habe:
Moselaner hat geschrieben:Da wurde was verwechselt :wink: :D
Die einen bauen die Busse, die anderen machen die Werbung und wieder andere machen die Web-Site.
Deshalb kommt so etwas vor!
Ein OM 904 passt beim Sprinter nur in den Laderaum :wink:
Rudolf
peter312
Moselaner hat geschrieben:I´ve read the description....... :wink:
also ist es ein fehler. myth busted!
