Ansauglufttemperatur Sensor
hat jemand paar messwerte um einen Ansauglufttemperatur Sensor eines Sprinter 212d Bj.95 durchzumessen???
Hy
Ein "Dela" ist elektronisch gereglet
Der Temperatursensor sitz im roten Kreis vorn
Werte hab ich leier keine
Sollte er "Spinnen" setzt das Steuergerät einen Ersatzwert
Moselaner
@ rugbymann
leider habe ich meinen 312er nicht mehr und kann selbst nicht mehr nachmessen.
Dir geht es sicherlich um den ohmchen Widerstand bei verschiedenen Temperaturen?!
Ich hatte mit dem Teil auch des öfteren Probleme. Die rührten aber nicht von einem defekten Sensor sondern von zu viel Öl im Ansaugkanal.
Ist es bei dir auch so oder worum geht es dir genau?
Rudolf
Rudolf
Moselaner
bei mir war es auch so das der Motor kaum Leistung hatte und dabei keine Kontrollampe (Störung etc.) brannte. Qualm konnte ich nicht beobachten.
Baue den Sonsor einfach mal aus und mache ihn sauber. Mit Bremsenreiniger oder Benzin. Danach trockne ihn ab und mache mal eine Probefahrt. Meiner lief dann meist eine Zeit wieder normal. Bei Glück eine lange Zeit; bei Pech 5 km. Dann das ganze wiederholen.
Das Öl am Sensor ist bei mir nur aufgetreten wenn ich den Motorölfüllstand über die Mitte zwischen min. und max. Marke am Peilstand auffüllte. Achte bitte auch darauf!
Rudolf
Rudolf
Hy RudolfMoselaner hat geschrieben:@ Opa_R
rot ist mit Schlauch = Druck
grün ist mit Kabel = Temperatur![]()
Ich rede vom Teil im grünen Kreis.
Ich hatte leider kein anderes Bild
Hyrugbymann hat geschrieben:es geht darum
der sprinter hat wenig leistung und qualmt weiß
hab gehört das es an dem sensor liegen könnte
Das es wegen eines defekten Ansauglufttemperaturfühlers weiß Qualmen soll
weiß qualmen UND KEINE LEISTUNGOpa_R hat geschrieben: Das es wegen eines defekten Ansauglufttemperaturfühlers weiß Qualmen sollHmmmmm.Schau doch lieber mal am 5 Zylinder unter den Krümmer
Hast du da eine Wasserspur ? Und ist das Qualmen immer , oder nur nach dem Start.Dann ist auch Interesant ob er nicht "bläulich" Qualmt
Da es leider beim "Dela" Motor zwei probleme mit der Kopfdichtung gibt.Einmal Wasserverlust hinten 5 Zylinder und zum zweiten einen geplatzten Oelkanal zw Kettenkasten und 1.Zylinder
somit kanns schonmal keine kopfdichtung sein
somit muss ein elektrisches problem vorliegen
Moselaner
Das Teil sieht so aus:
Mach das Teil mal sauber wie beschrieben.
Es kann sein, das ein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt wird. Zum löschen den Motor starten und nach 1-3 sec wieder abstellen und wieder starten und wieder abstellen...... Das Ganze etwa 5-6 mal.
So habe ich meinen 95er 312D immer wieder zum Laufen bekommen.
Rudolf
Rudolf
