Ölwechsel 313 CDI
hehe,
wozu wohl der ölmeßstab gedacht ist.
wer dummdidelum stur nach dem handbuch einfüllt ohne zu kontrollieren ist selbst schuld.das öl läuft ja auch nicht 100 % raus aus dem motor und so kann es schon sein das eigentlich 9 l reinpassen.
so, vielen dank für die tipps, ölwechsel ist erledigt.
bei meinem war ne kunststoffabedckung drunter, aber alles kein problem und sofort fertig.
übrigens 8,5l
und den wagen auf ne nach vorne leicht abfallende straße stellen schadet sicher nicht...
außerdem die schraube vorsichtig rausdrehen - nachem ich meine gleich rausgezogen hatte schoss das öl erstmal sonstwo hin, riesen sauerei....
für den ölfilter brauchte ich keine 36er nuss, sondern nen ölfilterschlüssel.
übrigens 8,5l
- Kühltaxi
Ich hätte wohl besser große Wanne schreiben sollen....hvöfster hat geschrieben:außerdem die schraube vorsichtig rausdrehen - nachem ich meine gleich rausgezogen hatte schoss das öl erstmal sonstwo hin, riesen sauerei....
Ich fülle übrigens immer bis max, sonst bin ich alle Nase lang am nachkippen.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
servus leute
Da es hier um Ölwechsel geht gleich mal eine Frage
Ich Bekomm den Dekel für den ölfilter einfach nicht auf
Drehe gegen den uhrzeiger sin will aber verflixtnochmal nicht aufgehen was tun.
will auch nicht gegen die ratsche schlagen nicht das noch was kaputt geht
Weis wer was zu tun ist
Re: Ölwechsel 313 CDI
Dringende frage. Stehe auf dem Parkplatz und es wird dunkel. Wie löse ich den ölfilter vom ölfilterdeckel? Mit roher Gewalt? Kann da drehenund es tut sich nichts?
- Kühltaxi
Nicht drehen, abziehen! Rohe Gewalt ist nicht nötig, einfach dran ziehen, da kann nichts kaputtgehen. Dann die drei O-Ring-Dichtungen wechseln und den neuen Filter einfach wieder genauso auf den Dorn stecken. Falls keine neuen Dichtungen beim neuen Filter dabei sind kann man auch einfach die alten lassen.
Ich war dabei:
Bin mit dem Filter am anderen Tag zu ATU und die haben ihn kostenlos abgezogen. Und die haben ganz schön zu käpfen gehabt. Ich war vorsichtiger weil i das Plastegestell nicht abbrechen wollte. Aber jetzt weiß i bescheid. Ansonsten echt ein sehr einfacher Ölwechsel.
- Kühltaxi
Komisch ich habe schon so ca. 15x Sprinteröl gewechselt und wirklich fest war der Filter nie, ließ sich immer mit normaler Handkraft ohne Gewalt abziehen. Eine Charge war sogar mal so labberig daß ich mir Sorgen gemacht habe daß das Öl vorbeiläuft.
Ich war dabei:
Re:
Welche 36er Nuss? Wo kommt die zum Einsatz?Opa_R hat geschrieben:Hy![]()
Ablaßstopfen und Filterdeckel bekommen 25 Nm , den "Spezialschlüssel" für den Oelfilter bekommste im Werkzeughandel ( 36 er Nuß )
Eigentlich nur eine 13er Nuss für den Ablaßstopfen und ein 74er Ölfilterschlüssel (ca. 10 Euro im Netz) für die Kappe des Filtergehäuses!
Habe mir die 74er Nuss besorgt, da ich die Kappe mit einer großen Rohrzange und auch Ölfilterschlüssel (mit Textilband) nicht aufbekommen habe bzw. eigentlich nicht gescheit hingekommen bin... mit dem 74er Ölkappenschlüssel ein Kinderspiel. Nur langsam wird die Werkstatt mit Werkzeug zugemüllt
- Kühltaxi
Gibt auch spezielle 36er Sechskant Ölfilterschlüssel ähnlich Ratschennüssen für diesen Ölfiltertyp wenn ein anderer Deckel mit Aufsteckdorn verbaut ist, z. B. bei meinem Zafira. Vielleicht hatte Schorsch auch schon Sprinter damit? "Normal" ist beim Sprinter der 74er 14-kant Ölfilterschlüssel. Ich habe beide, siehe Bild.
Ich war dabei:
moin,
ich möchte an meinem 216 cdi,2012 bj, das erste mal den ölwechsel selber machen. klingt ja wie hier beschrieben recht einfach.
-20 km warm fahren
-wanne unter und ölschraube raus
-schraube wieder rein
- schwarze ölfilterhaube (rechtsseitig am motor) ab (oder ist das der filter?)
-neuen filter rein und festziehen (wie viel nm? oder handfest?)
- und nun 9,5 liter öl einfüllen bis der ölstand in der mitte des ölstabes ist, richtig? ggfs. nachfüllen/ablassen...
-service zurücksetzen
ist das richtig?
besten gruß
-20 km warm fahren
ist das richtig?
besten gruß
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
Hallo!
Ja,, fast alles richtig....
locker 20 lieber mehr Kilometer den Motor warmfahren.dann .Ölmesstab und Einfülldeckel abnehmen.
Eine große Ölauffangwanne unterstellen,,,ich nehme immer große Pappen,lege Putzlappen bereit, meine große 12 l Ölauffangwanne, Einmalhandschuhe damit die Finger sauber bleiben.
Das Öl ablassen und abtropfen lassen.
Dann den Ölfilter wechseln, bei meinem mit der großen 36ziger Nuss, kurze Verlängerung und Knarre, herausziehen, alten Ölfiltereinsatz abziehen, entsorgen, die 3 Dichtringe (liegen häufig dem Ölfilter bei) wechseln (kleiner Schraubenzieher hilft ungemein), danach das Gehäuse weitestgehend mit sauberen nicht fusselnde Putzlappen auswischen .
Den großen Dichtring leicht mit Öl benetzen , Ölfilterpatrone aufstecken und den ganzen Ölfilter mit dem schwarzen Deckel von Hand aufschrauben und schlußendlich mit Nuss und Knarre normal handfest anziehen (die genaue Zahl von Nm weiß ich nicht,halt mehr nach Gefühl). Danach Ölablassschraube wieder eindrehen.
Nicht unbedingt die gesamte angegebene Ölmenge einfüllen, lieber später etwas nachfüllen, wenn erforderlich, so überfüllt man dann seinen Motor nicht.
Anschließend Motor starten und alles auf Dichtigkeit prüfen.
Im Prinzip geht es beim Sprinter sehr einfach und gut, das Motoröl selbst zu wechseln.
Beste Grüsse von mir
Joachim, MB-Rumtreiber
98iger 312 D, L 3 H 2, 4x4
