motor wird extrem heiß bei solo fahrt
silversufrer 319
hi habe folgendes problem wenn ich mit meinem 319 leer fahre es reichen 15km dann ist der motor extrem heiß zu heiß habe nur das normale display also kann ch keine temperatur abfragen aber im display geht auch keine leuchte an die sagen würde das er zu heiß ist aber wenn man die haube öffnet dann meint mann würde in ner sauner sein lüfter dreht sich ohne probleme aber meine frage was kann das sein ?
danke im vorraus
danke im vorraus
Re: motor wird extrem heiß bei solo fahrt
Hallosilversufrer 319 hat geschrieben:hi habe folgendes problem wenn ich mit meinem 319 leer fahre ...
Soll das heißen, wenn du ihn beladen hast, kühlt er ganz normal ??
Um zu prüfen ob es am Thermostat liegt, einfach mal für wenige km ausbauen und testen. Ist die Kühlung wieder normal, ist es das Themostat.
Sintra_Man
silversufrer 319
war heute bei mb haben alles ausgelessen fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht dpf manuel ausgebrannt und diagnose für die temperatur gemacht ergebniss 100grad heiß die haben dann bei mercedes angerufen und die sagen ist normale temperatur kann ich mir aber nicht vorstellen weil er wo es so heiß war mit nem 3,5t anhänger berg rauf berg runter nicht ein bisschen heiß geworden ist
- Kühltaxi
Ganz einfach, bei Überdruck kocht Wasser später und bei Unterdruck früher. Die 100° Siedetemperatur gelten nur für normalen Atmosphärendruck, also ca. 1 bar. Im Kühlsystem herrscht normalerweise Überdruck, das Wasser ist bei 100° also noch flüssig. Der rote Bereich fängt soviel ich weiß i. d. R. bei 120° an.Sintra_Man hat geschrieben:Das verstehe ich nicht, wie kann 100°C Wasser ``Normal sein``.![]()
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
marten318cdi
Ich denke das es ohne eine permanente Temp Anzeige schwierig sein dürfte festzustellen wann er heiß ist und wann nicht...
Trotzdem finde ich 100 Grad auch zu doll meiner geht selbst wenn i ihn mal bisl jage nicht viel über 90
entweder KI umbauen
oder für rund 150€ sone kleine OBD II Anzeige kaufen wie der KAWAIANER eine hat. Da hast Du alle wichtigen Daten im Überblick
entweder KI umbauen
Aussentemp. bei den beiden Fahrten?
vergleichbar...oder einmal im Winter und einmal im Hochsommer?
LG
benjamin
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
helft mal einem LT-Fahrer weiter;silversufrer 319 hat geschrieben: habe nur das normale display also kann ich keine temperatur abfragen
soll das heissen, dass der NCV3 KEINE Temperatur-Anzeige im KI/"Armaturenbrett" hat (Kühlmitteltemperatur)?
Oder schon das analoge Zeigerinstrument, hm...?
Das düfte ja echt nicht fehlen...
glaube aber eher, dass ich da mangels Referenz-Fahrzeuges was falsch mitbekomme...
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
marten318cdi
es gibt zwei verschiedene KI´s weist.
ein Lowline ohne Wassertemp.anzeige und ein Highline mit Wassertempanzeige.
Ich finde das sollte normalerweise bei jedem Fahrzeug mit drin sein so kann man doch einen Fehler manchmal eher erkennen bevor es richtig Geld kostet....
Öldruck und temp sollten auch nicht fehlen aber das wäre dann ja wie bei Kinderüberraschung
Danke für die Aufklärung...!
Konnte das zunächst kaum für wahr halten;
der Sprinter als König seiner Klasse,
warum sollte da überhaupt die Möglichkeit gegeben sein, das Fahrzeug ohne ein Instrument, das wohl Herstellkosten im einstelligen, ggf. unteren zweistelligen Eurobereich aufweist, bestellen und fahren zu können?
Was ist das für eine Produktpolitik...? Frei nach dem Ansatz "Schizophrener Konsument"...
? Das ist so, als sparst dir das Geld zusammen, um dir eine Rolex zu leisten, und für das Zifferblatt reichts dann nicht mehr (...nicht dass die Option bestünde, aber so als Vergleich
M.E. sollte diese Option gar nicht geboten werden,
wer sich einen Sprinter kauft, der muss doch nun echt nicht an dieser Ecke sparen (sage ich, der davon ausgehe, dass dem Kunden allenfalls ein unterer dreistelliger Betrag für das Highline-KI abgenommen wird [?]).
Ausserdem, was erhoft sich MB? Dass sie drei Euro fuffzich sparen da ein Teil wegfällt, aber sich dabei soweit betreffend Markenimage in eigene Bein schneiden (...ein Sprinter ohne Wassertemp.-Anzeige
...hmpf), dass ein Schaden über die vermeintliche Ersparnis hinaus entsteht
So meine Gedanken dazu.
(habe immer noch die scheue Angst, dass ich das falsch verstanden habe, das kann doch echt nicht sein, dass die ein Auto unter einem gewissen Ausstattungs-Niveau verkaufen, dass mittlerweile als Standard angesehen wird...wir reden hier immerhin von Mercedes, [...und nicht von Fiat
LG
benjamin
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Arne
- Ehrenmitglied
@ benjamin,
der Trend von der Wassertemperaturanzeige wegzugehen ist überall.
Bei mir im Motorradbereich gibt es oft nur eine Warnlampe für Übertemperatur.
So ist es auch beim NCV3 mit "Low-Line" Kombiinstrument.
Bei BMW hat auch der 3er keine Wassertemperaturanzeige.
Für mich war auch der Hauptgrund das teurere Kombiinstrument zu ordern die Wassertemperaturanzeige.
Aber:
Ich habe diese Anzeige in den letzten 4 Jahren höchstens 5 mal eingeschaltet gehabt, nachdem ich gemerkt habe, das die Temperatur stabil ist ( Im Gegensatz zum vorherigen T1N ).
Viele Grüsse,
Arne
Aber:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
