Stossdämpfer
marcel59
Rote Konis
Beitrag von marcel59 »
Hallo Marten,
Danke für die neuigkeiten, dass die roten Konis ab Herbst auch für den neuen Sprinter für vorne verfügbar sind. Gibt's diese heute schon für hinten?
Gruss, Marcel
marten318cdi
Beitrag von marten318cdi »
schau mal auf die Hompage von KONI da gibts schon ne Artikelnr. Für die HA
Solltest Du dann auch bei einem KFZ Zubehörladen mit dieser Nr bekommen
marcel59
Stossdämpfer
Danke! Habe die roten Koni für hinten auf dem Web gefunden.
Hast du auch zusätzlich etwas mit Stabis gemacht?
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Die "Roten" montieren auch die James-Cookler gerne an ihren Fahrzeugen wegen des sehr hohen Schwerpunktes und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden ! :wink:
