marcel59
Beitrag
von marcel59 »
Hallo Marten,
Danke für die neuigkeiten, dass die roten Konis ab Herbst auch für den neuen Sprinter für vorne verfügbar sind. Gibt's diese heute schon für hinten?
Gruss, Marcel
marten318cdi
- Fühlt sich wie zu Hause
Beitrag
von marten318cdi »
schau mal auf die Hompage von KONI da gibts schon ne Artikelnr. Für die HA
Solltest Du dann auch bei einem KFZ Zubehörladen mit dieser Nr bekommen
marcel59
Beitrag
von marcel59 »
Danke! Habe die roten Koni für hinten auf dem Web gefunden.
Hast du auch zusätzlich etwas mit Stabis gemacht?
Hans
- Moderator
Beitrag
von Hans »
Die "Roten" montieren auch die James-Cookler gerne an ihren Fahrzeugen wegen des sehr hohen Schwerpunktes und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden !
