412d Bj 96 Tachosignal
Clou
Beitrag von Clou »
Hallo Gemeinde,
wo finde ich den Pick-up des Tacho. Er soll am Getriebe sitzen.
Hab einen 5-Gang Schalter.
Kann ein Defekt dieses Pick-up dafür schuld sein, dass mein Tacho erst ab 60-70km/h anzeigt und darunter auch keine Kilometerwegstrecke berechnet?
Kann man den Pick-up reparieren oder auch nur einzelnd tauschen?
Gruß Tom
Beitrag von Gelöschter User »
In deinem Sprinter ist ein Fahrtenschreiber eingebaut oder?
Clou
Beitrag von Clou »
mein Sprinter hat kein Fahrtenschreiber.
Ich wüßte nur gern, ob das KI hin ist, oder nur der Pick-up?
Wer weiß Rat
Gruß Tom
BX-1
Beitrag von BX-1 »
Kennste den Schlußspruch von Paulchen Panther?
.... Wer hat an der.....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :roll:
Kurierfahrer mit Leib und Seele,
Seit 1995 Sprinter.
Clou
412d Tacho
Beitrag von Clou »
Die Antwort kannst du dir sparen, da es sich um ein Womo handelt, was knapp 110000km auf der Uhr hat, da brauch man nichts manipulieren.
Ich hab aber trotzdem den Pick-up in verdacht.
Vielleicht weißt du ja dazu einen Tip
BX-1
Beitrag von BX-1 »
Hatte bei meinen 312er das Prolem nie. Die Tachos liefen alle perfekt, über 650000 km. Tritt denn das Problem generell oder nur sporadisch auf?
Vielleicht solltes du es mal mit einem baugleichen KI vom Altteilehändler checken. Ich vermute da eher, dass dein KI ne Macke hat.
Gruß BX-1
Seit 1995 Sprinter.
BX-1
Beitrag von BX-1 »
aber Moment mal, hatten die 412er nicht alle Tachographen?
Wohnmobile vielleicht nicht, weiß ich jetzt nicht, aber die 412er Transporter müssen sie haben, wegen 3,5 t Regelung.
Seit 1995 Sprinter.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy Tom :wink:
Steh bißchen auf´m Schlauch :roll: Was meinst du mit "Pick Up " ?? :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Clou
412d Tacho
Beitrag von Clou »
@ Schorsch
ich glaube, dass am Getriebe ein induktives Signal erzeugt wird und mit einem 2 oder 4 adrigen Kabel Richtung Tacho geleitet wird.
Mein Verdacht ist, dass diese Signalnehmer=pick-up defekt ist.
Ob oder wie er genau heißt weiß ich nicht, bin auch bei der Suchfunktion nicht richtig fündig geworden.
Vielleicht fällt dir ja was ein
Gruß Tom
der Signalgeber ist hinten am Getriebe montiert (mit einer 6er Schraube 10er Schlüssel) und ist weiß...
Der Signaleingang ist im Instrument Stecker 1 Pin 2 müsste ein weißes Kabel sein...
Einfach ein Osziloskop dran und schauen ob ein Signal kommt :D
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy Tom :wink:
Also meinste mit dem PICK UP den Tachogeber ? Der ist hinten am Getriebe angebaut und mit einem 6mm Schräubchen gesichert. :roll:
Clou
412d Tachogeber
Beitrag von Clou »
@ Haddl und Schorsch, vielen Dank
Tachogeber, genau den hab ich gesucht.
Kann der defekt sein und meine Tachoanzeige verfälschen, sodass er erst bei 50-60km/h anzeigt?
Kann man diesen einzeln bei MB kaufen?
Gruß Tom
Den gibts schon aber ich würde erst jemand das Signal am Instrument prüfen lassen...
