Handbremsseil spannen
Free Willy
Hallo zusammen, ich habe einen Sprinter 213 CDI Bj 2001- ich habe gestern meine Handbremse gangbar gemacht, nur das Seil wollte ich noch einstellen. Wo wird das Handbremsseil eingestellt. Danke
meines Wissens erfolgt das durch das Verschieben der "Exzenter-Konsole" an der Unterseite des Fahrzeuges (ich meine die Vorrichtung, wo die Zugkraft des vom Handbremshebel kommenden Seilzuges auf die beiden zu den Radbremsbacken gehenden Seilzüge verteilt wird).
Hat bestimmt auch schon einer mal gefragt (SuFu...?)
Es empfiehlt sich, bei gelöster Handbremse (Fz entsprechend sichern!)
einerseits durch Verschieben der ganzen Konsole und anderseits durch Spannen des Excenters alle Seilzüge passend zu spannen.
Dann so abgleichen, dass bei 3-4 gezogenen Rasten am Hebel die Feststellbremse sicher hält, also den Hebel soweit (3-4 Rasten) anziehen und per Verschieben der Konsole oder per Verdrehen des Excenters die Feststellbremse so anziehen, dass sie blockiert.
Es soll gewährleistet sein, dass wenn der Hebel nun gelöst wird, die Feststellbremse ebenfalls gelöst wird (sprich, nicht mehr schleift), aber beim Anziehen mit möglichst wenig "Leerweg" schön satt zubeisst (gibt kaum was schöneres, als beim Parkieren eine frisch eingestellt Handbremse ziehen zu können
Hoffe das hilft
LG
benjamin
Hoffe das hilft
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Re: Handbremsseil spannen
HyFree Willy hat geschrieben:Hallo zusammen, ich habe einen Sprinter 213 CDI Bj 2001- ich habe gestern meine Handbremse gangbar gemacht, nur das Seil wollte ich noch einstellen. Wo wird das Handbremsseil eingestellt. Danke
War dein Ausgleich fest ? Hoffedu hast ihn zerlegt ,gereinigt und gut gefettet
Zum Einstellen fängt man am Rad an.Anheben , eine Radmutter raus und am Einstellrädchen solange drehen bis die Bremse fest ist.Dann drei Zacken lösen.Nun sollte das Rad frei drehen!.Dann am Augleich die Klemmschraube ( 13er Schlüsselweite ) lösen und ausgleich soweit verdrehen bis die Räder fest sind.Danach den Ausgleich soweit zurückdrehen bis die Beläge nicht mehr schleifen.Ausgleich festziehen! Sollte immernoch der Hebelweg zuweit sein den ganzen ausgleich ( die vier 8mm Schrauben die ihn am Rahmen halten ) lösen und den Ausgleich komplett verschieben.Immer auf "freigängigkeit" der Räder achten !!!!!!
Selbstverständlich Vorsicht beim Anheben und gegen Wegrollen sichern !!!!!!!!
Free Willy
Rollidriver
