Seitenausstellfenster JC im 2006er Sprinter
MiK
Beitrag von MiK »
ich plane in den nächsten Wochen einen 2006er Sprinter XXL mit Sonderhochdach auszubauen. Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau eines James Cook Seitenausstellfensters in das neue Modell?
Im 2001er Modell habe ich das schon eingebaut, das neue sieht aber wohl doch etwas anders aus, wobei der Ausschnitt selbst die gleiche Form hat.
Danke und schöne Grüße,
Mirko
Mirko
316 CDI, Langer Radstand, Evels Hochdach, 2001, 250000
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Ich glaube nicht, dass Du jemanden dafür so schnell findest. Zunächst musst Du das Blech ziemlich großzügig aufschneiden und konservieren. Die Fenster sind sicher recht teuer (siehe Suche Westfalia). Probleme sollen auch schon bekannt sein, da das Kunstoffinnenteil auf die Glasscheibe wohl aufgeklebt ist.
Wenn Du es einbaust, berichte bitte!
Aber bei Deiner Kombination muss die Inenausstattung ziemlich mager werden, viel Nutzlast bleibt Dir nicht. Die 3,5t'er mit mittleren Radstand sind ausgebaut bei mehr als 3 Sitzplätzen bereits überladen.
Hy Mirko :wink:
Beim NCV3 sind die Scheiben ja geklebt :roll: einen JC hab ich "Live" leider noch keinen gesehn :? Prinzipell geht es aber genauso wie beim Vorgänger , nur das die Scheiben wie die Frontscheibe mit Zweikomponetetn Kleber eingeklebt werden :wink:
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Da ich ja auch zu den James-Cooklern noch Kontakt habe, der Hinweis, es wurde schon über undichte Ausstellfenster beim NCV3 berichtet ! :cry:
MiK
Beitrag von MiK »
Danke schon mal für eure Antworten!
Hallo Schreinz,
Das Blech werde ich hoffentlich nicht bearbeiten müssen, da dort ein festes Fenster sitzt (Bodengruppe Kombi).
Mein jetziger (siehe Fuß, wahrscheinlich noch bis Sonntag :-)) hat eine Zuladung von 650Kg eingetragen. Der Ausbau ist alles andere als minimal. Den Neuen will ich ähnlich aufbauen (Ich werde Ihn dann vorstellen...).
Ich habe mittlerweile vom MB eine Zeichnung mit Teilenummern (vom Teileverkauf), aber die ist nicht so sonderlich Aussagekräftig. Ich denke ich schaue mir mal kurzfristig einen JC an. (Falls ich bei uns in der Nähe einen finde :?)
Welche Alternative hat man sonst bei bestehendem Ausschnitt?
Schöne Grüße,
Mirko
Mirko
Schreinz
MiK hat geschrieben: Ich werde Ihn dann vorstellen...
Bin schon mal gespannt!
Benutze doch mobile.de, da stellen inzwischen auch alle Händler ein, kannst Du entsprechend Deine Gegend filtern.
In Frechen bei Köln stehen beim Mercedes-Händler immer JC in der Vermietung auf dem Hof. Vieleicht rufst Du mal einen Vermieter an und schaust Dir dort die Kiste ausführlich an.
Etwas anderes in der Form des Original-Fensters zu finden wird wohl unmöglich. Ausser Du nimmst die Kunstofffolie vom "Flachdach"-Tread und machst sie zum aufrollen :D :D
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Alternativ haben die Amis solche Thermoscheiben für den NCV3:
Sprinter - was sonst ?
Fluse
@ Rennsprinter
Beitrag von Fluse »
Rennsprinter hat geschrieben:Alternativ haben die Amis solche Thermoscheiben für den NCV3:
Moin Rennsprinter,
gibt es von diesem Hersteller ne Internetseite wo man auch Details sehen kann.??
Gruß Frank
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
Wolfgang 316cdi, lang, hoch, Sprint-Shift, manufacted by ourselfs
Rennsprinter
Re: @ Rennsprinter
fluse369 hat geschrieben:
Moin Rennsprinter,
Wonach suchst du denn ? Thermoscheiben ? Oder Fenster zum aufmachen ? Oder beides ? Oder den Hersteller von dem Wohnmobil ?
Fluse
Re: @ Rennsprinter
Beitrag von Fluse »
Moin Rennsprinter,
Ich suche keine bestimmten Teile. Mich interessiert nur allgemein wie die Amis den Sprinter ausbauen.
@ Wolfgang
Danke für den Link
Gruß Frank
akamanda
Beitrag von akamanda »
mich würde interessieren, ob es aufklappbare Fenster für den mittleren Radstand überhaupt gibt, fahre allerdings einen LT TDI Baujahr 98 und die Fenster sollten in den Originalausschnitt von 617x1821mm passen. Bis jetzt bin ich leider nirgends fündig geworden. Aber wer weiß :D
Gruß Markus
MiK
Beitrag von MiK »
Hallo Leute,
Folie zum aufrollen ist gut :P . Ich glaube darüber denk ich mal nach ...
Ich habe mal die Risszeichnung mit dem Ausschnitt verglichen. Die jetzige Scheibe ist von aussen aufgeklebt und die "Dichtung" im Rahmen ist nur gesteckt. Ich vermute das JC Fenster wird auch geklebt und enthält dann das Ausstellfenster ... Mal sehn, am WE sehe ich mir einen JC an.
Akamanda:
Im Sprinter Bj. 2001 ist das Fenster mittlerer und langer Radstand meiner Meinung nach gleich. Hier habe ich das Fenster vom JC eingebaut. Das bekommst du als Ersatzteil vom DC Händler. Der Einbau ist easy wenn du einen Ausschnitt schon hast. Am Freitag könnte ich mal nachmessen ob der Ausschnitt zu deinem Maß passt.
Schöne Grüße
Mirko
akamanda
Hi Mirko,
das wäre Klasse, wenn Du mir dann berichten könntest. Dieses Fenster ist zum Klappen? Weißt Du, was das in etwa kostet?
DANKE
MiK
Beitrag von MiK »
Hi Akamanda,
das Fenster hat zwei stufenlos feststellbare Aussteller. Du kannst es bis 90° öffnen. Ich schau mal ob ich ein Foto einstellen kann. Im Moment ist das Auto allerdings in der Werkstatt, deshalb erst Freitag.
Schöne Grüße,
Mirko
