Leitungen Ölkühler undicht
erni3001
Beitrag von erni3001 »
Hallo Liebe Forumfreunde,
ich habe ein kleines Problem mit meinem 95er Sprinter W 901.
Er verliert Öl direkt an den beiden Leitungen dir vom Ölfilter in den Ölkühler gehen. Habe mir originale Dichtringe von DB geholt und diese getauscht. Hat nicht geholfen, leckt immer noch. Habe die Dichtungen dann ein zweites Mal getauscht. Alles super penibel sauber gemacht, beide Leitungen wieder vorsichtig eingebaut - aber er leckt immer noch.
Ich habe mit dem Finger im Ölkühler gefühlt ob dort ein Grat oder eine Beschädigung ist - habe aber nichts entdeckt. Bin jetzt ein bisschen Ratlos.
Gibt es es einen Trick beim wechseln der Dichtringe oder etwas besonderes zu beachten? Kennt jemand das Problem?
Wer nichts weis, muss allen anderen glauben.
Hy :wink:
Lieg ich richtig das du einen 208 D hast ? Mit dem Vorkammer Diesel Om601 ?
Das Problem ist die Montage :roll: Die grünen O-Ringe eingefettet / geölt ? Auch solltest du darauf achten die O-Ringe in der Nut nicht "verdreht" zuhaben.Dann müßt es eigentlich funken :roll: Ansonsten kann ich mir nur vorstellen das im Alu ein riß ist :?
erni3001
AW
ja es handelt sich um ein 208 D mit diesem Motor. Ich habe die Dichtringe natürlich trocken eingebaut. Da kann es sein, dass die sich bei der Montage verdreht haben.
Danke für den Tipp. Werde ihn demnächst ausprobieren und schauen ob es das war :wink:
