Innenraum Dachverkleidung
GigA
Beitrag von GigA »
ich habe einen Crafter der Superhoch ist und wollte einmal fragen ob es für den bei VW eine Verkleidung für das Dach gibt.
Für die normalen Höhen bietet VW eine Verkleidung an.
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Hallo GigA,
ich fürchte, da gibt es ab Werk wohl nix.
Du kannst aber mal den Weily hier aus dem Forum anschreiben, der hat einen Sprinter mit Superhochdach als Wohnmobil ausbauen lassen. Vielleicht kann er Dir sagen, wie sein Ausbauer das gemacht hat.
GigA
Beitrag von GigA »
Danke,
ich werde ihn einmal anschreiben.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Schreinz hat geschrieben:Hallo GigA,
Schreibe Ihn lieber nicht an, der kriegt die Krise, wenn er das Wort Hochdachverkleidung hört, das Teil kam schon mehrmals runter, der Kleber ging wohl keine Verbindung ein ! :twisted:
Wurde demletzt zum wiederholten male mit anderem Kleber nachgebessert, er wird den aktuellen Stand schon berichten !
Psychobait
Beitrag von Psychobait »
Servus,
versucht das mal mit Bond & Seal von Würth.
Damit kannst alles kleben und hält Bombenfest.
Eine Fuge in die Kimme und Du kannst ohne Arzt nicht mehr das große Geschäft erledigen.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Da "dieser unser Ausbauer" wie ich weiß u. a. auch von Würth Produkte bezieht, werde ich ihn mal darauf hinweisen ! :wink:
ge.laber
Beitrag von ge.laber »
Ist denn beim Superhochdach kein Spriegel, an dem der Himmel festgeschraubt werden kann?
Ich habe in meinem (Serienhochdach) eine 5mm dicke, mit Stoff bezogene MDF-Platte in den Spriegeln festgeschraubt und um Vibrationen zu vermeiden zusätzlich verklebt.
service-am-stern
Beitrag von service-am-stern »
ge.laber hat geschrieben:Ist denn beim Superhochdach kein Spriegel, an dem der Himmel festgeschraubt werden kann?
Nein, Superhochdach besteht nur aus einem Kunststoffdach.
Vereinfacht erklärt, wird das Hochdach aufgeschnitten und dann ein weiteres Kunststoffhochdach auf das Hochdach aufgeklebt.
Somit sind keine Spriegel vorhanden.
GigA
Beitrag von GigA »
ich bin der meinung einen Crafter Superhoch einmal mit scheiben gesehen zu haben?.Ist es dann nicht auch so das dieser eine Verkleidung am Dach hat.Wenn er scheiben hat wird er ja auch hinten Sitze haben und verkleidet sein.
weily
Beitrag von weily »
service-am-stern hat geschrieben:
Doch das Superhochdach hat min. 4 Spriegel.
Grüße aus GG
nosedive
Beitrag von nosedive »
Ich habe meinem Superhochdach-Crafter einen Bambus-Himmel gegönnt, mit Biegesperrholz zwischen den Striegeln verschraubt.
Wenn ihr mir sagt, wie ich hier ein Bild reinstellen kann, gibts ein Bildchen...
Hallo nosedive,
hier ist es Beschrieben mit den Bildern:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... 593#105593
nosedive
Die Bambusmatten sind von IKEA. Manchmal gibt es dort Rollos aus Bambus, nicht im Standardsortiment. Die Rollos haben wir auf die Breite der Striegen beschnitten. Dann mit den Biegesperrholz auf die ca. 2,5cm breiten GFK-"Zargen" der Striegen verklemmt und mit Schrauben (Edelstahl) fixiert. Besonders das Zusägen des Biegesperrholzes war ein bisschen mühsam und der ganze Einbau etwas fummelig. Doch siehts echt klasse aus.
Alternativ zu dem Biegesperrholz kann man natürlich auch z.B. Aluminiumleisten verwenden.
weily
Beitrag von weily »
Hier ein Bild von meinem Superhoch mit Bett.
Hans hat natürlich recht, der Dachhimmel wurde jetzt zum 3. Mal neu verklebt und der ganze Ausbau war mit viel Ärger verbunden. Das kleinere braune Bett ist natürlich die Seite meiner Frau.
Zuerst war der Himmel mit 2x20mm X-tremisolator verklebt incl. der Spriegel. Jetzt beim 3. Mal hat die Firma nur noch 20mm X-tremisolator verklebt und die Spriegel nur noch mit Velours überzogen.
Die Rohrmatten finde ich eine super Idee, aber für den Winter sicher sehr kalt.
GigA
Beitrag von GigA »
@weily:
Wo hast du das den machen lassen ?
Was ist unter dem Velours? Meine Verkleidungsplatten lassen sich nicht so extrem biegen.Sind vom Reimo.
Ich habe echt keine idee wie ich das machen soll, stelle später einmal Bilder online vll habt ihr ja eine idee.
Gruß und danke für die Hilde
