Innenbeleuchtung prüfen
duke
Beitrag von duke »
moin,
ich habe seit kurzem eine Sprinter 211cdi Bj 2001.
Leider funktioniert die innenbeleuchtung weder voren noch auf der Ladefläche,Zigarettenanzünder auch ohne Funktion.
sicherungen habe ich alles kontrolliert.
habe an den lampen kein dauerplus.
gibt es noch ein relais oder sogar ein steuergerät dafür?
wenn ich die tür öffne hört man ein relais Arbeiten und die tacho km beleuchtung wird Aktiviert.
wer weiß rat?!
danke im vorraus
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hallo Duke :wink:
Hast du auch die Sicherungen in der Sitzkiste kontrolliert ? :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
duke
Beitrag von duke »
ja hab mit denen unter dem sitz begonnen.es sei denn es gibt da noch welche die ich übersehen habe,das will ich nicht abstreiten.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hallo :wink:
Jep , unter der Lenksäulenverkleidung :roll:
duke
Beitrag von duke »
jo die hab ich auch gefunden und Geprüft,sicherung 9 soll für Innenlicht und Zigarettenanzünder sein,leider ist diese auch I.O.die scheint aber vom vorbesitzer schon getauscht,original sollen 20A drinn sein,hat jetzt aber nur 15A, aber das sollte ja kein problem für die funktion darstellen!
Dosi
Beitrag von Dosi »
Kannst ja mal prüfen, ob an der Sicherung Saft ankommt, um das Problem weiter einzugrenzen.
duke
Beitrag von duke »
ja das wäre der nächste schritt,allerdings muß ich damit noch warten,hab wenig zeit im moment,oder hab gerade kein meßgerät zur Hand wenn ich zeit habe:-(
Falls das steuergerät defekt sein sollte,kann ich nicht auch strom irgendwo anders herbekommen?
ich haeb von früher noch so viel Hifi kram rumliegen,wenn ich die beleuchtung über einen sicherungsblock beispielsweise von der batterie direkt abnehme??
auf jeden Fall dank ich euch für eure mühe
Dosi
Beitrag von Dosi »
Klar, kannst ne neue Leitung zur Batterie legen mit ner fliegenden Sicherung.
