LT2 Drehzahlmesser im Kombiinstrument nachrüsten?
Sir Andy
Beitrag von Sir Andy »
hat jemand eine :idea: ob das möglich ist oder gibt es da intern(im Tacho) Probleme mit dem Anschluss?
Ich möchte nur die Uhr durch den Drehzahlmesser ersetzen, da ich ein anderes Instrument mit Außentemperaturanzeige bekommen kann.
2.Möglichkeit wäre evtl. die Außentemperaturanzeige in meinen Tacho einzupflanzen...
Je nachdem was einfacher ist!
Falls sich damit schon mal jemand beschäftigt hat bitte melden, danke!
MfG Andy
jense
Beitrag von jense »
Altes Instrument raus, neues Instrument rein, Drehzahlmesser funktioniert (gleiches Spenderfahrzeug vorausgesetzt)
Außentemperatur Fühler musst du auf jeden Fall nachrüsten und ob da schon die Kabel liegen musst Du prüfen, ich denke das Kabel liegt, nur das letzte Stück mit dem Sensor wird fehlen. Da kann Dir bestimmt jemand weiterhelfen, der die Stromlaufpläne hat und dir die Kabelfarben geben, dann musst Du gucken, ob das Kabel bei Dir an den Armaturen am Mehrfschstecker ankommt - ist aber sehr wahrscheinlich.
mfg
Jense
jense
Beitrag von jense »
Oh, ich habe dein Posting falsch verstanden, Nachrüsten habe ich keinen Plan, ob und wie das geht.
Ich dachte, Du willst nur die Instrumente tauschen.
Sir Andy
@jense, danke trotzdem!
Hab leider auch noch kein Instrument auseinander genommen, aber irgendwann ist immer das erste mal! Aber da sollte doch was zu machen sein!
:D
