Mein Sprinter hat ein komisches Geräusch in der Lenkung bei Kälte? Allerdings nur nach dem Start wenn es kalt ist, hört sich echt schrecklich schleiffend an und nach ca. 2km ist alles wieder normal
Liegt das an der Servo Pumpe oder ist das Servo-Öl alt und sollte mal gewechselt werden?
Wo ist der Behälter genau und was kommt da für ein Öl rein (wenn es darin liegt), sollte man einen kompletten wechsel machen oder reicht auffüllen.
Danke für eure Antworten.
hoermi
Komisches Geräusch in der Lenkung bei Kälte?
Hy Hoermi
Der Behälter sitz auf der Pumpe,vor dem Bremskraftverstärker.
Oel brauch nich gewechselt zuwerden, könnte aber sein das zuwenig drin ist.Da kommt Lenkungsoel rein
gibt´s beim freundlichen auch in 0,5 Li Dose
Alle Angaben ohne Gewähr
Hy Hoermi
Der Behälter ist leer
ups, dann sieh ma drunter
Dann mußt du irgendwo ne Undichte Stelle haben, da das Oel ja nur rundgepumpt und nicht verbraucht wird !!!
Fahren zum Auffüllen wirste wohl müssen
Die Füllmenge für die ganze Lenkungsanlage beträgt ca 1 Liter !
Liebe grüße Schorsch
Hy Opa_R,
na ganz leer ist er wohl hoffentlich nicht, weil nach einer kurzen Fahrstrecke ist ja wieder alles bestens.
Der Meßstab zeig ja irgendwas an nur weiß ich nicht genau was?
Werde morgen mal zu DB Händler fahren und mir Oel nachkaufen, ich hoffe der gibt mir auch das richtige.
Habe hier gelesen das man am besten das original nehmen sollte, wie heißt das genau damit ich mich nicht wieder ne Std. bei DC aufhalten muß und der mir das falsche andreht. Sieht auch einfach mal proffesioneller aus:
Ich: Guten Tag, ich brauche 500ml. ?????? Öl
Verkäufer: Hier kostet ??????€.
Ich: danke und tschüß
Danke und schönes WE noch
Rückwärts ist wie Vorwärts , nur andersrum.
