Klarglasscheinwerfer
surfost
Beitrag von surfost »
Hallo, kann ich bei meinem Sprinter BJ 07/2002 Klarglasscheinwerfer verbauen. Ich meine die vom Facelift Modell? Habe aber bei den Streuglasscheinwerfer keine integrierten Nebelscheinwerfer würde aber gerne welche mit haben. Ist die Bauform bei denen mit gleich und passt auch der elektrische Anschluss??
Vielen Dank für Eure Antworten
surfost
rossi
Beitrag von rossi »
Hi südöstlicher Sprinter :wink: :lol: 8) :lol: ,
die Abmaße der Scheinwerfer müsste gleich sein und wohl auch der Anschluss.
Wird ja auch des öfteren bei Ibää als Wechselobjekt angeboten.
Nur für die Nebler musst du vermutlich, da nicht serienmäßig, Kabelitis und Schalter verlegen.
Rossi
surfost
Vielen Dank, mir ist nur wichtig das die Abmessungen und der Anschluss gleich sind, der Rest ist kein Problem als Elektrotechniker
cu and thanks
surfost
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
surfost hat geschrieben:Vielen Dank, mir ist nur wichtig das die Abmessungen und der Anschluss gleich sind, der Rest ist kein Problem als Elektrotechniker
cu and thanks
surfost
@ surfost
Guckst Du da ! :lol:
http://cgi.ebay.de/Sprinter-00-06-Facel ... dZViewItem
SprinterArzt
Beitrag von SprinterArzt »
Also soweit ich weiß liegen die Kabel auch schon man muss nur einen neuen Schalter verbauen! Will mich da jetzt aber nicht 100% ig festlegen!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Torschti
Beitrag von Torschti »
Kann man nicht den Originalschalter verwenden?
SprinterArzt
Hmm also du kannst den Schalter der jetzt Original verbaut ist drin lassen! Dann kannst du aber eben nur Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte an machen nicht getrennt!
Ansonsten kannst du ja auch bei DC einen Originalen Schalter für beides bestellen!
