Rückfahrlicht erhellen
Landschaftsgärtner
Beitrag von Landschaftsgärtner »
habe eine etwas ungewöhliche Frage :roll: . Da mir das Rückfahrlicht (P 21W) doch etwas schwach ist und ich keinen Zusatzscheinwerfer anbauen möchte, ist meine Frage ob es eine Möglichkeit gibt das Rückfahrlicht heller :idea: zu machen.
Gruss Euer Landschaftsgärtner
309 CDI; 3 - Seiten - Kipper (Dautel)
www.gartenpflege-frankfurt.de
marten318cdi
Beitrag von marten318cdi »
in dem Fall kommt denke ich nur ein oder zwei Zusatzscheinwerfer in Frage die durch ein Extra Relais angesteuert werden. Durch die vorhandene Lampenkontrolle kannst Du direkt an die Lampenanschlüsse keine weitere Last anhängen ganz davon abgesehen das der Kabelquerschnitt dann zu klein wäre.
Landschaftsgärtner
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Sind wohl bei gleicher Leistung etwas heller dank Halogen, aber wie in die Steckdrehfassung kriegen? :mrgreen:
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Landschaftsgärtner
Weiter unten auf der Seite sind die Adapter.
Würde ich beim Einbau eine Fehlermeldung bekommen?
Kühltaxi
Wie blind bin ich denn heute? :oops:
Bei gleicher Leistung (20W zu 21W Original dürfte wohl als solches durchgehen) dürfte eigentlich keine Fehlermeldung kommen.
Ich war dabei:
Arne
Beitrag von Arne »
@ Landschaftsgärtner,
wenn Du die gleiche Leistung ( Wattzahl) nimmst, wie die Serienbirnen, dürfte keine Fehlermeldung kommen.
Ich bezweifle allerdings, das diese Halogenbirnen sehr viel bringen werden.
Aber auf Deine Info bin ich sehr gespannt.
Viele Grüsse,
Arne
Kühltaxi ( Andreas) war schneller :D :D
209 aus Überzeugung
LT_Harry
Beitrag von LT_Harry »
Kühltaxi hat geschrieben:Sind wohl bei gleicher Leistung etwas heller dank Halogen, aber wie in die Steckdrehfassung kriegen? :mrgreen:
Moin
Die "Dinger" werden aber hübsch heiß.
Ne Stunde rückwärtsfahren dürfte dann das "Lampenglas" (Plastik) schmelzen lassen.
Gruß @Harry
PS: Mehr als zwei (2) Rückfahrscheinwerfer sind meines Wissens nicht erlaubt
Ich bin verantwortlich für das, was ich sage (schreibe) aber nicht für das, was du denkst.
Kühltaxi
Eigentlich müßten sie etwas kühler sein als normale Birnen gleicher Leistung, geben ja mehr Licht und somit weniger Wärme ab!
Ich war dabei:
sternchen01
Beitrag von sternchen01 »
Kühltaxi hat geschrieben:Eigentlich müßten sie etwas kühler sein als normale Birnen gleicher Leistung, geben ja mehr Licht und somit weniger Wärme ab!
Hi grüß Dich,
lass die Finger davon! Ich hab die Dinger gehabt und mir hat es die Fassung so heiß gemacht das sich die schwarze Steckleiste (Lampenträger) in Flüssig Kunststoff verändert hat !
Echt nicht zu empfehlen.....
Es gibt nur die Lösung Zusatzscheinwerfer anzubringen. Möchte ich auch noch machen wegen RFK (Rückfahrkamera) nachts.
gruß Dirk
Der Tag ist zu schön um Ihn nicht zu genießen...
8,7 ltr, / 100 KM 313 CDI Max 115 km/h
LT_Harry
Moin
Da hat Dirk recht, die Dinger werden zu heiß.
Im 52a STVZO http://bundesrecht.juris.de/stvzo/__52a.html kann man nachlesen, was zulässig ist.
Interesant finde ich z.B. daß es keine Vorschrift gibt, wieviel Watt so ein R-Scheinwerfer haben darf.
(Alte Nebellampen anbauen) :-)))
Ab 3,5 t sind sogar zusätzlich seitliche erlaubt (einer pro Seite)
Gruß @Harry
tommy2
zusatzscheinwerfer beim NCV3 ????
Beitrag von tommy2 »
Moin Ich möchte auch gerne einen zusatzscheinwerfer haben bei meinem ncv3 !!was bzw wo bzw wie bzw was muß ich den beachen wweil doch die elektrik sonst fehler anzeigt ????? Habe durchgehenden tritt mit ahk dran zur info :roll: :roll: :wink: :wink:
Wir sehen uns auf der Straße,oder wo anders :-) ihm Chat zum Beispiel :-) :-) zum -beispiel bei studi vz bzw. mein vz
Arne
Beitrag von Arne »
@ tommy2,
am einfachsten ist es, diesen Zusatzscheinwerfer mittels einer eigenen Schaltung direkt ( mit Relais) an der Batterie zu verklemmen.
Dabei bitte die Sicherung nicht vergessen.
So hast Du eine eigene Schaltung, die komplett unabhängig vom CAN-Bus ist.
Es ist halt etwas aufwändiger, die ganzen Strippen zu ziehen, aber im NCV3 haste ja Kabelpritschen im Laderaum. :wink:
Auch würde ich einen separaten Schalter am Armaturenbrett verbauen, dann blende ich mit dem Scheinwerfer niemanden beim "normalen" Rückwärtsfahren, sondern kann den Scheinwerfer bei Bedarf einschalten.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
LT_Harry
Moin Arne
Seperater Schalter is nich.
"Darf nur bei eingelegten Rückwärtsgang.........."
"Nicht weiter wie 10 Meter....."
Da erübrigt sich das mit dem extra Schalter (5 Meter Leuchtweite reichen ja vollkommen aus)
Gruß @Harry
Landschaftsgärtner
Hier sind die allgemeinen Beleuchtungsvorschriften:
:arrow: http://www.hella.com/produktion/HellaDE ... DE_HKG.pdf
