Rückenlehne:
Zwischen Rückenlehne und Sitzfläche befindet sich rechts eine M6 Inbusschraube, die etwas versteckt unter dem Polster sitzt. Diese Schraube herausschrauben, dann lässt sich die Lehne ganz nach vorne umlegen.
Der untere Rand des Bezuges ist mit 2 Plastikschienen ineinander gehakt. Diese aushaken und den Sitzbezug nach oben stülpen.
Der Bezug ist an einer Drahtstange mit 3 Klammern befestigt. Diese Klammern einfach aushaken oder mit einem Seitenschneider durchzwicken. Die kaputten Klammern lassen sich später leicht durch Kabelbinder ersetzen.
Die Sitzheizung lässt sich nun einbauen....
... oder eine Armlehne nachrüsten ....
Die Sitzfläche:
Die Sitzfläche ist vorne unter dem Sitz mit 2 Schrauben befestigt:
Wenn diese Schrauben gelöst sind, lässt sich die Sitzfläche herausnehmen.
Der Sitzbezug ist in eine umlaufende Nut im Blech geklemmt. Vorsichtig lässt er sich heraushebeln. Später kann man ihn da einfach wieder hineindrücken.
Auch der Sitzbezug ist mit 3 Klammern an einer Drahtstange im Polster befestigt. Die Klammern durchpetzen und nachher einfach mit Kabelbindern ersetzen.
