Innenbeleuchtung
Meikel
Innenbeleuchtung
Beitrag von Meikel »
Hi@ll,
ich wollte mal die Elektriker unter euch fragen, ob ich wohl so einfach eine blaue Neonröhre an die Innenbeleuchtung mit anschliessen kann, oder ob das durch diesen can-bus (heisst das so)Probleme geben könnte?
MfG
Meikel
der FCB-Fan^^
Hallo Meikel,
Es ist problemlos möglich.
Du solltes jedoch die max. Last von 80 Watt nicht überschreiten.
Standartgemäß werden die Leuchten gedimmt angesteuert.
Bei Verwendung von Leuchtstoffleuchten sollte eigentlich im SAM die
Dimmung deaktiviert werden.
Ich hatte probeweise und wochenlang eine blaue Neonröhre im Fahrzeug
mit den hinteren Ladeleuchten verbunden. Trotz Dimmung hat sie
einwandfrei funktioniert.
Keine Angst , es gibt keine Fehlermeldung. Die Ladeleuchten werden nur
auf Kurzschluß überwacht.
Auszüge aus der Ausbaurichtlinie BM 906 Seite 76
Meikel
Meinst Du mit den Ladeleuchten die 2 Laderaumlampen, welche immer angehen sollte, sobald Du hinten eine der Türen öffnest?
MfG
Meikel
der FCB-Fan^^
Die Laderaumleuchten, genau die meine ich .
Ich habe eine Dachverkeidung und deshalb 4 Deckenleuchten.
Welche Innenbeleuchtung möchtest du erweitern ????
Meikel
Ich meinete die Beleuchtung aus der Fahrerkabine...von da ein Kabel zur Rückwand und da die blaue Neonröhre anschlissen.
MfG
Meikel
der FCB-Fan^^
Hallo Meikel
ich habe noch einmal in den Aufbaurichtlinien nachgelesen.
Das von mir beschriebene trifft für alle Innenleuchten zu.
Sie werden nur auf Kurzschluß überwacht und sollten 80Watt Gesamtleistung
nicht übersteigen.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Geht wie Olaf sagt problemlos, habe an der Fahrerhausbeleuchtung auch Strom für 2 Spots abgegriffen !
