CDI: Wasserabläufe in den Türeinstiegen reinigen
JürgenM
Beitrag von JürgenM »
Dreck und Gammel unter der Einstiegsstufe verstopfen gerne den Wasserablauf und wir haben ein schönes Feuchtbiotop.
Es ist eigentlich nicht der Rede wert, aber durch die Verschmutzung der Türeinstiege lassen sich die Torx zum Entfernen der Einstiegsstufe oft nicht finden.
Deshalb hier eine Bebilderte Beschreibung: (Beifahrertüre)
Die 3 Torx sind mit Plastikkappen abgedeckt, die nach starker Abnutzung nur noch schwer zu finden sind.
Unter der Einstiegsstufe findet sich dann der Gammel und Dreck, der den Wasserablauf verstopft. Der Dreck muss da raus, sonst bildet sich unter der Einstiegsstufe ein Feuchtbiotop.
:lol: :lol: ihr wißt schon 8)
Um die Stopfen zufinden empfehl ich nehmt ne Drathbürste und geht über dehn Einstieg.Dann werden die Sotpfen sichtbar. Geht genauso an der Schiebetür :roll:
MaPe
und sollte die Stopsel klemmen,
Beitrag von MaPe »
dann kann ich nur einen kleine Spax-Schraube empfehlen, die leicht eingedreht den Stopsel bequem und ohne auffälligem Loch ziehen lässt.
Have fun
GIENGENER
Beitrag von GIENGENER »
Wie macht ihr die Stopfen aus ohne sie zu beschädigen
gochersprinter
Beitrag von gochersprinter »
Also ich habe die letztes we auch rausgenammen ich habe da nit der rückseite des schraubendrehers leicht draufgeschlagen um die zu lösen sonst sitzen die gut fest und dann ne kleine Spax schraube ein sück reingedrehe ging so raus und kaum zu sehen
313 CDI von 03 3.5 meter Radstand
Standheizung, 2,8 T Anhängerbock, 100 Liter Tank, Werkstatteinrichtung von Bott,
