CDI: Kühlwasser wechseln
JürgenM
Beitrag von JürgenM »
Hinterachse ÖlwechselGetriebe ÖlwechselKühlwasser wechselnBremsflüssigkeitWasserabläufeKühler ausbauenTrittbrett und AHKArmaturenbrett ausbauenHeizungsreglerEinbruchsicherungTürdichtungAußenspiegel wackeltLenkgetriebeReserveradÖlrücklaufleitung am Turbo lecktLackpflegeKühlwasser ablassen
Alle 3 Jahre soll laut Wartungsplan das Kühlmittel erneuert werden.
Das sollte man auch machen, weil der Frostschutz und die korrosionshemmende Wirkung des Kühlmittels nachlassen.
Diese Wartungsarbeit kann man wirklich leicht selbst erledigen.
Die Ablassschraube für das Kühlmittel befindet sich unten links
(in Fahrtrichtung gesehen)
Auf diesen Bildern blickt man also aus dem Motorraum auf den Kühler.
Auf den Auslauf einen Schlauch schieben,
sonst läuft die Plörre über die Gasse !
Ablassschraube und Auslauf:
Zur Neubefüllung soll laut Wartungsplan im Kühlmittel 50 Vol % Frostschutzmittel enthalten sein. (Gefrierschutz bis - 37°C)
Mehr als 55 % nicht überschreiten ( ca. - 45°C), weil sonst die Wärmeabfuhr verschlechtert wird.
roadsprinter
Beitrag von roadsprinter »
...und wenn das rote Teil zu fest sitzt, bricht es ab. Dann ist es aber meist noch dicht, d.h. Rabiat-Methode und einfach einen der großen Schläuche unten abziehen, dann läuft die Plörre wirklich, aber das Zeug ist wenigstens raus. Und dann das Ablassventil neu einbauen - gibt es sogar einzeln zu bestellen!
Roadsprinter
