handbremse nachstellen?
scholzpressebild
tach!
habe trotz nutzen der suchfunktion noch nicht verstanden wie ich meine handbremse nachtellen kann, das nach der tieferlegung, für die drehkonsole meines sitzes, nötig ist
noch ne andere frage, mein 03er 213 cdi (mittlerer radstand) erreicht bei kaum nennenswerter zuladung knapp 160 km / h sollte da nicht mehr drin sein?
danke!
jens
danke!
jens
...mal sehen was passiert!
Arne
- Ehrenmitglied
@ scholzpressebild,
Jens, erstmal herzlich willkommen im Forum.
Du bist zwar schon länger angemeldet, aber dies ist ja Dein erster Post.
Die Handbremse selbst wird dadurch nachgestellt, das Du eine Schraube am Hinterrad entfernst und dann eben duch diese Bohrung das "Zahnrad" suchst, womit die Backen der Bremse entsprechend eingestellt werden.
Meine Erfahrung: Wenn die Bremse (Handbremshebel gelöst) fest ist, wieder 3 Zähne zurückdrehen, bis die Bremse komplett frei ist.
Dazu solltest Du das Fahrzeug an der Hinterachse aufbocken ( Rangierwagenheber unter das Differential).
Anschliessend musst Du nur noch durch Einstellen der Züge rechts und links dafür sorgen, das die Bremse gleichmässig zieht.
Und 160 km/h für einen 130 PS Transporter gehen meiner Meinung nach in Ordnung.
Viele Grüsse,
Arne
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
SprinterArzt
Hallo, also bevor du den Exenter unter dem Auto einstellst solltest du oben 2 Zähne gezogen haben. Wenn du unten einstellst dann so einstellen das die Räder sich kaum noch drehen lassen.
Das mit den 2 Zähnen ist einfach dazu da das die Handbremse nicht schleift während der Fahrt.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
- lisa-marie80
hallo ihr lieben!
wenn ich das hier richtig verstehe, dann gibt es zwei moeglichkeiten die handbremse nachzustellen. eine einfache "oben" und eine kompliziertere "unten".
"unten" ist mE auch nachvollziehbar beschrieben, allerdings verstehe ich das "zaehne ziehen" aus "oben" noch nicht ganz.
kann mir da vielleicht nochmal jemand helfen und eine genauere beschreibung geben?!
vielen lieben dank,
eure lisa-marie
vielen lieben dank,
eure lisa-marie
- Kühltaxi
Zum Handbremse einstellen habe ich doch hier mal eine ausführliche und idiotensichere Anleitung für Laien reingeschrieben. Meiner Bitte, den Thread wo auch noch andere Tips gegeben haben zu den Schraubertips zu verschieben, ist leider nicht nachgekommen worden. Also jetzt das ganze nochmal....
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
- joethesprinter
Re:
Leider kann ich diese Anleitung nicht finden.Kühltaxi hat geschrieben: 23 Okt 2008 13:04 Zum Handbremse einstellen habe ich doch hier mal eine ausführliche und idiotensichere Anleitung für Laien reingeschrieben. Meiner Bitte, den Thread wo auch noch andere Tips gegeben haben zu den Schraubertips zu verschieben, ist leider nicht nachgekommen worden. Also jetzt das ganze nochmal....![]()
Was mich interessiert ist, ob das Nachstellen auch am Hebel drinnen möglich ist. Beide Bremsen ziehen erst beim 4 Klick an.
Re: handbremse nachstellen?
Hallo Joethesprinter,
ich habe den Beitrag über die Suchfunktion gefunden, weis aber nicht wie ich die Beiträge in die Rubrik Schraubertips bringe.
Hier die Suchfunktion:
+Handbremse +einstellen
NCV1 Forum
Kühltaxi
Viele Grüße,
clubby
NCV1 Forum
Kühltaxi
Viele Grüße,
clubby
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor clubby für den Beitrag:
- joethesprinter (28 Jun 2024 13:27)
- der.harleyman
Hallo Clubby,
wenn Du die Schraubertipps aufrufst, findest Du dort eine Anleitung. Du nimmst die Word-Vorlage und erstellt dann ein Dokument mit der Anleitung.
Nachdem Du es an den Administrator gesendet hast, wird er ein PDF daraus machen und dieses dauerhaft in den Tipps einfügen. So habe ich es bereits mehrfach praktiziert
Hallo und danke dem Harleyman!
Ich hab nur ein Smartphone, hab die Anleitung und Worddatei nicht gefunden, aber einfach eine Teilkopie in die Schraubertips gestellt.
Viele Grüße,
clubby
Viele Grüße,
clubby
- der.harleyman
Sorry, ich muss mich korrigieren! Meine Schilderung bezog sich auf die Erstellung einer "Anleitung"
Du hast natürlich Recht. "Schraubertipps" ist eine einzelne Kategorie hier im Forum. Dort ist dieser
Aufwand nicht notwendig. Man kann dort über den Button an der Kopfzeile ganz einfach ein neues
Thema erstellen.
Thema erstellen.
Wagenheber unter das Differential ist ein no go, sorry. Dafur ist der Sprinter zu schwer und die Achsrohre nicht stabil genug.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pappa für den Beitrag (Insgesamt 4):
- joethesprinter (29 Jun 2024 11:21), Vanagaudi (29 Jun 2024 18:10), Jan1 (29 Jun 2024 20:11), OM18 (30 Jun 2024 13:22)
Biete:
Biete:
Hallo pappa,
gelesen habe ich diese Aussage auch schon mal.
Schreib das doch bitte auch als Antwort zum Thema "Handbremse einstellen" in den Schraubertipps als Antwort auf meinen Beitrag. Dann sind die Anleitung vom Kühltaxi und dein Hinweis in einem Thema.
Kannst Du das begründen, falss ja, schreib die Begründung mit dazu.
Viele Grüße,
clubby
Viele Grüße,
clubby
Hat er doch schon.clubby hat geschrieben: 29 Jun 2024 15:36
Viele Grüße,
clubby
- joethesprinter
Ich glaube es war in Facebook, wo mal jemand einen undichten Differentialdeckel gepostet hat. Das ging vermutlich auf so ein Anheben zurück.
Dass es nicht unmittelbar sichtbaren Schaden machen muss kann ich mir gut vorstellen, aber wenn dann die Achse 50tkm später singt bringt man das eben nicht mehr mit dem Anheben zusammen.
In der Mitte der Achse ist im Normalfall halt keine so große Biegebelastung drauf. Und die geringe ist genau in die andere Richtung.
