Heizungsproblem LT 2
mosche
Beitrag von mosche »
Hallo an alle !
Habe ein hitziges Problem an meinem LT 35 Bj.2002.
Bringe die Heizung im Fahrzustand nicht mehr aus. Heizungsregler erneuert ; Bowdenzüge sind O.K. ( ohne Klima )
Im Standgas ist alles normal. Sobald ich fahre geht die Heizung nicht mehr aus. Stellung auf kalt rastet auch ein.
Hat jemand noch eine Idee ?
Danke :?
Hallo :wink:
Ist eventuell der Zug am Heizungsventil ausgehangen ? :roll:
Sieh mal rein,dazu mußt du die Abdeckung abmachen ,dann kannste es erkennen,es sitzt ca rechts am " Buckelanfang" :wink:
mosche
Ist leider nicht ausgehängt . Hatte schon alles abgebaut . Betätigung funktioniert.
Hast du eventuell noch eine Idee ?
Danke
Axel
Beitrag von Axel »
unterdurcksystem?
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
namaskar
Beitrag von namaskar »
Ich habe ja nen Sprinter 312D BJ95, keine Ahnung wie gleich der mit Deinem LT ist. HAbe aber auch schon seit zwei JAhren eine Heizung, die sich ncihtmehr kaltregeln lässt. Schrecklich. Im Sommer braucht man echt ein Handtuch und nen Ventilator überm Kopf :-)
Angeblich ist der Fehler ein Regelventil, das das Heizwasser bis in den Fahrkabineninnenraum geführt wird. Das auszuwechseln bedingt offenbar eine Riesenaktion. Leider, deshalb hat sich bis heute irgendwie keiner rangetraut...
mosche
Regelventil habe ich ausgetauscht war es leider nicht . ( Sitzt unten links neben Ölwanne ).
Es gibt noch ein zweites unter der Amaturenabdeckung vom Wärmetauscher weg . Hat es eventuell mit dem was zu tun ?
Das auszutauschen scheint mir übel !
jens_voshage
Beitrag von jens_voshage »
dieses zweite musst bei meinem LT ausgetauscht werden. zum glück war der LT damals erst 5 monate alt - aber die jungs in der vw-werkstatt haben einige zeit geschufftet ...
jens
mosche
heizungsproblem LT 2
das Komische ist nur , im Stand funktioniert alles. Heizung lässt sicht optimal regeln , auch bei erhöhter Drehzahl.
Sobald ich fahre heizt die Karre wie der Teufel. :?
namaskar
@Mosche
Bist Du Dir ganz sicher, dass es im Stand nicht vorkommt??
Ich werd das bei mir mal prüfen.
mosche
Hallo !
Ja, im Standbetrieb funktioniert alles normal. Deswegen denke ich kann es das obere Ventiel nicht sein.
Bin langsam mit meinem Latein am Ende !
Weiß noch jemand Rat ?
