Kilometerzähler leuchtet nicht mehr
putzpeter
Beitrag von putzpeter »
Hallo zusammen,ich habe folgendes Problem,vieleicht hatte jemand schon mal den gleichen Ärger oder jemand weiß, wo der Fehler liegt.
Fahrzeug:LT35 Bj.2000 Also:Sämtliche Funktionen im Cockpit sind gegeben,bis auf den Kilometerzähler.Wo sonst eine schöne 125000 leuchtet ist jetzt alles schwarz.Durch Zufall habe ich heute bei Sonneneinstrahlung aufs Display die Zahlen sehen können.Umschalten auf Tageskilometerzä. ging auch . Scheint ja irgendwie noch zu funzen, nur ohne Licht?
Für Antworten bin ich sehr dankbar.
Bis dann,Peter
Arne
Beitrag von Arne »
@ putzpeter,
da ist nur das Birnchen oder die LED defekt. Was in Deinem LT drin ist, weiss ich leider nicht.
Ist aber keine grosse Sache das zu reparieren (Kombiinstrument raus) :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Race_Mobil
Beitrag von Race_Mobil »
Hi Putzpeter
Kann Arne nur zustimmen hört sich schwer nach defekter Beleuchtung des Displays an.
Ist also keine grosse Sache.
Also Amatur raus dann hast Du auf der Rückseite kleine sogenannte "Fassung, Osram-Type, Sockel: BX8,5d" meines wissens mit 1,2 oder 2 Watt.
Durch verdrehen lösen und erneuern.
Sehen wie folgt aus
"Bild
Bye und Grüsse aus Österreich
Alex
MB 312 D
Transporter für Rennmotorrad, Kinderwagen & allem dem was Spass macht.
putzpeter
@ arne @ Race Mobil
Vielen Dank für die Infos.
Weiß vielleicht noch jemand, wie ich am besten das Amaturenbrett löse,
um von hinten an den Tacho zu kommen?
Bis dann,Peter
putzpeter
Hallo,vielen Dank nochmal an Arne,hab jetzt endlich die Zeit gehabt,das Lämpchen zu wechseln,war übrigens 12V/1,5 Watt.Endlich funktionierst wieder.
Ciao,Peter
putzpeter
Natürlich auch Dank an Alex ...
Race_Mobil
Gerne doch :D :D :D :D
Alex
MB 312 D
