Lackierung
Konti
Lackierung
Beitrag von Konti »
Hab ne Frage zwecks der Lackierung. :?:
In der Preisliste bei unsrer Ösi-DC site hab ich folgendes gefunden.
Anbauteile lackiert, reinweiß DB 9678 CM9 286,- netto..
Was versteht DC unter Anbauteile? Spiegel, Türgriffe, Rammschutzleiste, und Stossstange?
Kann man die Parksensoren der Stossstange einfach überlackieren, oder funktionieren die dann nicht mehr. Hab schon von beidem gehört, und seh ja jeden Tag Autos mit lackierten und unlackierten Sensoren...
Mfg Martin
315cdi 354.651km Motorschaden
318cdi 464.852km verkauft
319cdi 681.542km verkauft (w906)
319cdi aktuell 580.000km (w907)
Arne
Beitrag von Arne »
Es gibt zwei Varianten:
Nur die Stoßstangen:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... &start=165
und dann kann man auch die Zierleisten so bestellen.
Die Sensoren müssen zum Lackieren ausgebaut werden.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Nur Stoßstangen:
Stoßstangen und "Anbauteile" :
Zuletzt geändert von Rennsprinter am 07 Feb 2007 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Arne
Beitrag von Arne »
@ Rennsprinter,
perfekt, Du hasts drauf, DANKE ! :D :D :D :D :D :D :D :D
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
sternchen01
Beitrag von sternchen01 »
Arne hat geschrieben:@ Rennsprinter,
Viele Grüsse,
Arne
Da fehlen aber die Spiegel. ätschi... ätschi.... :P :P :P :P
"sicher kommt jetzt ein Bild von Peter mit lackierten Spiegel in Reinweiß" :lol: :lol: :lol:
Der Tag ist zu schön um Ihn nicht zu genießen...
8,7 ltr, / 100 KM 313 CDI Max 115 km/h
Rennsprinter
sternchen01 hat geschrieben:
Viele Grüsse,
Arne
Nein, es kommt kein Bild mehr.
Diese Bilder dokumentieren, was DC unter "Stoßstangen" und/oder "Anbauteile" grundiert , versteht !!!
(Nix Türgriffe, nix Spiegel :D )
Hallo Peter,
zu allen guten Dingen gehören 3.
Es fehlt leider ein Bild, nicht die Spiegel nicht die Griffe , nein nein
Es gibt noch eine Position von DC.
FK 1 Kühlergrill lackiert
aber nicht das Grill was ich habe.
Es wird überwiegend für Krankenwagen und Feuerwehr fahrzeuge bestellt-
Bild habe ich leider keins.
Kalle-1
Beitrag von Kalle-1 »
Hi weiss vieleicht einer wieviel lack man braucht für einen sprinter mittel lang und hoch
gruss kalle
Kalle-1
weiss denn keiner wieviel lack man braucht für einen sprinter komme ich mit 6 liter basis lack aus ?
:shock:
gruss kalle
SUPAFONS
Beitrag von SUPAFONS »
Also für ein normales Auto brauchst du unverdünnt zwischen 2 und 3 Liter inkl. Einstiege raus lackieren usw. usw. und Vorab alle Spoiler lackieren...
Weil aus 3 Liter machst du mit Härter und Verdünnung 6 Liter und da kannst Ihn oft anblasen damit und mehrmals lackieren bis es vernünftig ist...
Beim Sprinter denke ich könnte es grad so mit 6 Liter Basislack (also ohne Verdünnung und ohne Härter) langen es kommt drauf an welche Sachen du noch mitlackieren musst... oder willst?!?
Felgen, Spoiler, Schweller, Innenraum, Laderaum, usw. dann könnte es knapp werden und auf alle Fälle nicht genügen denke ich mal... da darfst dann noch mal 1 bis 3 Liter dazu ordern... es kommt auch drauf an wie deckend dein Lack ist und welche Grundfarbe du hast und was es danach wird bis es vernünftig deckt... Also Weiß auf Schwarz wird denke ich auch knapp bei 6 Liter Lack...
Grüße Fonse
Fahre LT35 158PS 2,8 TDI, Maxi-Hoch-Lang-LT2-VIP-VERGLASTEN-8-SITZER "SILVERSURFER SPASSMOBIL" mit Klima, STANDHEIZUNG und Bett / AHK :-)
Kalle-1
Hallo es kommt erst füller in grau und dann Thulitrot perlefecktlack es soll alles lackiert werden ausser innenraum und felgen aber mit spoiler
gruss kalle
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Lakiert das ein Bekannter oder hast Du einen günstigen Lakierer gefunden (ich hatte mal bei einer Firma gefragt und bin beinah umgekippt. Ich meine es waren bei einem nagelneuen Fahrzeug 6T€ als normaler Metallic-Lack)?
Kalle-1
Habe eine mietwerkstatt mit lackierkabiene ,wo auch ein sprinter reinpasst ,gefunden und vorarbeiten mach ich selber lackieren macht ein kumpel von mir
gruss kalle
Kalle-1
Ich habe etwas gefunden danach brauche ich für einen sprinter 13l lack
http://www.lackboerse.de/menge1.html
kommt das hin :?: :?:
kruss kalle
esso3
Lackierung
Beitrag von esso3 »
Hallo wegen der lackierkabine, schau genau wie hoch die ist, sonst hast du nur 2o cm zwischen autodach und kabinendecke! da kannst du das dach nicht lackieren.wenn du lösemittelhaltigen basislack hast müsste das schon reichen bei einem mischungsverhältnis von 2:1mit verdünnung hast du 9l. du brauchst 2 normale spritzgänge und 1 nebelgang.wichtig ist das der untergrund gleichmäßig grau grundiert ist.klarlack müßten 5l bei 2:1 mit härter + Verdünnung reichen.
