Bald die Scheibe verloren
Sprinterrainer
Beitrag von Sprinterrainer »
Moin Jungs,
letztens auf der Rückfahrt von HH gab es ein starkes klopfen vom Dach meines 2-Jahre alten Sprinters 211 :shock: .
Als ich ausstieg sah ich das die Gummiedichtung der Frontscheibe im oberen bereich raus war und aufs Dach schlug.
Nach kurzer Rücksprache mit DC Berlin weiter nach Hause gefahren mit 80kmh. Brauchte dann Scheibenwischer von innen.
Bei DC in Parchim sollte ich mal von innen gegen die Scheibe drücken um zu sehen wie lose die Scheibe ist. Konnte sie ca 3cm locker rausdrücken :shock: . Später sagte man mir , nach entfernen des Gummis konnte man die Scheibe einfach wegnehmen und ich konnte von Glück sagen das ich keine Vollbremsung machen musste, weil die Scheibe wohl nicht mitgebremst hätte.
Hat einer von Euch sowas schon gehabt?
Ist der DC Berlin Spandau ein guter Händler oder habe ich mir ein Ei ins Nest geholt?
Gruss Rainer
Bis auf das Metallgehäuse habe ich wohl schon Alles getauscht.
Und das bei erst 365000km und 208D
Metallgehäuse getauscht 38000km und 211cdi
Was für ein Unterschied
Ranger
Beitrag von Ranger »
morgen was mich wundert ist das das die scheibe nicht eingeklebt war bei mir fliegt die gummidichtung regelmäsig beim waschen raus, nacher wider reinklopfen fertig.
die scheibe selber ist aber normak verklebt mit der karosse.
ich glaube da hatt echer jemand gepfuscht :roll: :?:
da hat wohl einer am kleber gespart geiz ist geil
:D
Ruhig angehen erst mal sehn Streß ist schlecht jetzt mal in echt, die Welt wird sich doch trotzdem drehen Ruhig angehen !!!
Mercedes_Frank
Beitrag von Mercedes_Frank »
Leider gibt es ab und zu mal ein Haftungproblemmit dem Kleber. Ich kenne aber nur Fälle wo soetwas nach dem erneuern der Scheibe vorkommt. Oft sind sie dann undicht.
Ranger, mach doch beim nächsten mal, mit einer dünnen Spitze, etwas Silikon in deine Dichtung und klopfe sie dann auf die Scheibe. Sollte dann halten.
Gruß Frank
Max
Beitrag von Max »
@ all,
- das ist ja mal was ganz neues :roll: an unseren 313ern war schon alles mögliche und unmögliche hin.............aber Probleme mit der Frontscheibe........bis jetzt nicht........obwohl die an unseren allen schon mehrfach gewechselt wurden........Steinschlag,Riß ....usw.Bei uns wechselt immer " Carglas " die Scheiben und nicht MB :D,die machen das einwandfrei,bisher gabs noch nix zu meckern. :D :D und sind auch noch billiger. :lol:
Gruss Max
Knollo hatte bei seinem VITO auch mal diesen Affen mit der Trommel auf dem Dach sitzen :lol: . Die obere "Dichtung" hatte sich gelöst und schlug immer heftig aufs Dach.
Bei meinem Sprinter Bj. 2003 ging ja ab Werk die Frontscheibenheizung nicht. Die Niederlassung Leipzig hatte die erste Scheibe gewechselt und anschließend pfiff es nur so durch die Kiste. Ich erklärte dem "Meister", dass er den Kleber nicht nur beim Werk abrechnen, sondern auch in die Karre seuchen muß, damit es dicht wird. Wenn er es nicht kann, würde ich zu jemandem gehen, der es kann und dessen Rechnung an die Niederlassung abtreten. Meine Freunde von WINTEC sagen ganz klar, dass man eben ordentlich arbeiten muß und gerade bei relativ großen Scheiben nicht mit dem Material sparen sollte, weil man es eben dann unter Umständen noch mal macht und der Kunde unzufrieden ist.
Wenn die Scheibe nicht richtig eingeklebt war, muß es doch nur so durch die Karre gepfiffen haben :?:
Kai2
Beitrag von Kai2 »
ich habe meine Scheibe samt Rep Satz im Zubehör gekauft, ist halt am billigsten. Der Glaser meines Vertrauens sagte beim Anblich des Rep Satzes sofort! Eine Klebertube reicht nie!!! und hat dann zwei eigene verbraten. Bisher keine Probleme. Der Gummirahmen schützt nur die Kante der Glasscheibe und macht einen ordentlichen Abschluss zur Karosse. Er hat keine weitere Funktion, weder Dichtungs- noch Haltefunktion.
Grüße Kai
@Kai2: genau so. Dichten tut der Kleber und der Gummi ist mehr Zierte, als Funktion. Man braucht 2 Tuben Kleber, wie in der Reparaturempfehlung beschrieben. Bei mir wollte die Niederlassung Leipzig nur sparen.
