Lautsprecher hinten & vorne
mark&yolanda
hallo,
kann mir jemand sagen warum bzw. wo da 13 Lautsprecher drin sind? Also 12 würde ich ja eventuell noch verstehen aber 13?
Sind es nicht 3 vorne links + 3 vorne rechts + 3 hinten links + 3 hinten rechts?
Ist da ein Subwoofer drin??????
Weiß jemand was für Lautsprecher das sind bzw. was für Lautsprecher Größen ? Sind das vorne im Amaturenbrett wieder 10er wie beim alten?
Beste Grüße
Mark
Beste Grüße
Mark
mark&yolanda
mark&yolanda
Hallo Mark
Gebe dir die genaue Bezeichnung und Standort der Lautsprecher .
Bei Bestellung
EL8
Einbau eines 2 Wege Lautsprechersysems sowie eines Centerfill-Lautsprechers.
Ein Tiefmittelton-Lautsprecher wird jeweils in der Fahrer und Beifahrertür
montiert Der Centerlautsprecher und die Hochtöner sind im Cckpit intergriert.
Bei Bestellung
EL9Einbau eines 2 Wege Lautsprechersystems. Zusätzlich zu Umfang EL8 werden weitere vier Hochtöner und 4 Tiefmittelton Lautsprecher in den Seitenwand-Schiebetür sowie in der linken und rechten hinteren Seitenverkleidung im Fahrgastraum montiert.
Beachte aber bitte bei Bestellung EL9 , Nur in Verbindung mit Verkleidung V21 (Innenverkleidung Luxus)
Keine Holzverkleidung möglich.
Gruß blue Mouly
Bei Bestellung
EL8
Bei Bestellung
Gruß blue Mouly
mark&yolanda
13! Lautsprecher, hört sich fett an.
Allerdings handelt es sich da ja vorwiegend um sog. Tweeter, die eigentlich nur Höhen ab 2000Hz (oder höher) darstellen, also nur tickticktick...
Dadurch wird natürlich ein schöner Raumklang erziehlt.
Soweit ganz gut, wenn du allerdings richtigen sound in der Karre haben willst, kann ich dir nur davon abraten, denn man weiß ja wie es um die Qualität von vom Hersteller verbauten HiFi-Komponenten bestellt ist.
Selbst wenn es von Boose wäre, stünde es in keinem Verhältnis von Qualität und Preis...
Ich weiß nicht was Mercedes dafür haben will, bin aber davon überzeugt, daß du für das Geld etwas besseres selbst einbauen kannst.
Kleiner Tip: Verstärker 4x100W mit 2 2-Wege-Lautsprechern pro Kanal (in Reihe) im Auto verteilt, zusätzlich 1x200W für 12"-Subwoofer bringt da schon fetten Raumklnag und sollte ohne Radio für 500€ realisierbar sein....
Wie gesagt, daß ist meine Meinung, mag jeder denken was er will...
Hilf dir selbst, dann wird dir geholfen!!
