Innenraumlänge?
Innenraumlänge?
Hallo!
Könnte anfang nächstes jahr einen Sprinter Maxi bekommen,kann mir jemand sagen wie lange der Innenraum von der hecktüre bis zur Fahrerwand ist?
Es ist ein Geschlossener Kastenwagen mit Hochdach ohne fenster.
Frage deswegen weil ich 1-2 motorräder hinein bekommen muß (am besten hinten quer) und vorne noch wohnen will.Also mit einer wand abgetrennt.
mfg wuuzi
mfg wuuzi
~Der weg ist das Ziel~
servus wuuzi,
willkommen im forum.
ich hab zwar nur einen mit mittlerem radstand,
von dem kann ich dir allerdings sagen das er 3,25meter ist.
der lange ist so viel ich weiss mindestens ein meter länger.
vielleicht hilft das schon vorab,
wirst aber sicher in kürze noch antworten mit exakten angaben bekommen
-keines herren knecht-
sprinter 210d bj.98, hoch, mittel, schwarz.(brikett)
Wie Lange....
Hy!
Danke das hat mir schon geholfen,will es ja nicht auf cm genau wissen.
Weis nur das die länge der Motorräder 2,20m mit geradem lenker ist.
Wie sieht es bei dir mit der breite aus??
Wenn ich sie quer reinbekommen könnte,das wäre natürlich der Hit.
Danke~mfg Wuuzi
Danke~mfg Wuuzi
ich denke quer wird in keinem Fall hinkommen.
Ich möchte/werde auch Mopeds mit dem Sprinter transportieren.
Wenns hoch kommt ist zwischen den Seitenwänden 1,90m Platz.
Aber das auch nur stellenweise ohne Verkleidung. Für den Einbau einer Liegefläche
ist das genaue Maß noch interessant.
Hat eigtl. jemand zufällig das Maß für einen kurzen Radstand?
Ich hatte überlegt ob der mir nicht auch reichen würde. Wollte gerne eine 2. Sitzreihe haben,c
denke aber dass ih das Moped dann nur noch mit Mühe schräg reinbekäme.
Arne
- Ehrenmitglied
@ Husarider,
das maß für den kurzen Radstand ist beim NCV3 2600mm, beim Alten waren das ca. 5 cm weniger.
@ wuuzi,
Motorräder quer reinzubekommen ist unmöglich. Betonung liegt auf Motorräder
Wenn Du sie maximal diagonal reinstellt, hast Du pro Stück ( Gesamtlänge ca. 230 cm) einen Längenbedarf von 100 cm.
Viele Grüsse,
Arne
@ wuuzi,
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
- Rennsprinter
wow..
Hallo an alle die mir geholfen haben!
Sogar mit Aufrißzeichnung!
Jetzt werde ich woll grübeln müssen wie ich es mache...aber den schlafplatz über den KTM`s ist gar keine dumme Idee!
Da bleibt dann immer noch platz für einen schrank und spüle mit gasherd.
Im Übrigen..fahre einen VW LT 31 BJ 1980! mit AUFGEBASST ~1,2Millionen kilometer
) bei cirka 500.000 wurde der motor generalüberholt.
Mein vater besaß in 15 jahre ich nun 6 jahre.
Würde gerne ein bild einstellen,hab aber nicht die geringste ahnung wie..
CIAO Leute!
CIAO Leute!
