Seite 1 von 1
Sprinter springt schlecht an
Verfasst: 25 Okt 2006 23:04
von klama
Hallo Leute,
wir haben einen Sprinter 310 D 200 Tkm, Bauj. 98, in der letzten Winterperiode ließ er sich schlecht starten, wenn es besonders kalt war, sprang er gar nicht an. Der Austausch des Kraftstofffilters änderte nichts an dem Problem. Im Sommer funktionierte der Startvorgang wieder besser. Inzwischen erneuerten wir auch die Batterie mit der Hoffnung das Problem gelöst zu haben, dem ist aber nicht so, es fängt wieder an problematisch zu werden. Hat einer von Euch eine Idee was das Problem sein könnte? Klama
Verfasst: 26 Okt 2006 09:18
von Sprinter_08/15
Ich würde da eher auf die Glühkerzen tippen! Wenn deine Glühkerzen schon etwas älter sind, lohnt es sich auf jedenfall alle zu tauschen.
Aber mit vorsicht die Kerzen lösen, wenn du eine abreisst kanns teuer bzw aufwendig werden! Und viel Spaß bei der fünften Kerze... :lol:
Verfasst: 26 Okt 2006 10:03
von Betasprinter
Kollege aus der Werkstatt sagte vor einiger Zeit je nach Beanspruchung :shock: wären Glühkerzen nach 100tkm nicht ungewöhnlich.So wie du das schilderst hört es sich stark danach an.Stck ca.20 Euro wenn ich mich recht erinnere.gibts bei Ebay . :shock: Guckst du!
Verfasst: 01 Nov 2006 00:11
von fire
hallo klama,
hatte ein ähnliches problem bie 74000km. je kälter desto schlechter sprang er an.
hab grad auf der rechnung nachgeschaut. da steht:
kraftstoffanlage lässt kraftstoff fallen.
getauscht wurden ein ventil, ein dichtring und drei kraftstoffleitungen.
ciao, fire
Verfasst: 06 Nov 2006 18:24
von klama
Hi, vielen Dank für Eure Ratschläge, konnte leider nicht früher antworten, da PC defekt.
Wir haben auch den Verdacht, daß die Glühkerzen das Problem sind, obwohl diese vor 45000 km erneuert wurden. MfG Klama
@ klama
Verfasst: 19 Dez 2006 23:17
von Arne
Wir hatten klama vorher im Chat, wollte seinen Beitrag mal nach oben schubsen, er hat ihn nicht mehr gefunden.
Viele Grüsse,
Arne
