Dachverkleidung
Guido
Dachverkleidung
Beitrag von Guido »
Moin zusammen, da ich nun soweit mit dem isolieren fertig bin, meine Fenster in der Mitte eingebaut habe, stehe ich nun vor der Frage wie ich mein hinteren Dachbereich verkleide. Im Moment ist da nix drin, und jetzt wo die Trennwand raus ist sieht das richtig Schei... aus. Vorne ist nach dem isoloieren die orig. Dachverkleidung wieder drin, und hinten ist jetzt der Isolator. Was oder wie kann ich nun am besten das Dach verkleiden, habe da an Sperrholz o.ä. gedacht, aber die ganzen Firmen/ Baumärkte haben nicht die benötigte Länge, immer nur max 3m, und ich hätte am liebsten ein Stück von hinten bis vorne.
Habe auch schon über Dibond und ähnliches nachgedacht, aber das ist auch nicht so einfach zu bekommen in der Länge.
Bin für Tipps dankbar, denn so sieht das nicht so prall aus :cry:
tschö -Guido-
LT 35 Bj.01 mittellang/hoch 2,8TDI 96KW
125tsd. km
SprinterUSA
Beitrag von SprinterUSA »
Hallo Guido,
wenn Du es mit Mehrschichtplatten, oder Sperrholz, wie Du es nanntest, versuchen willst, schau doch mal bei den Handwerkerlieferanten vorbei. Die koennen Dir sicher Platten in der Groesse wie Du sie brauchst bestellen. Habe auch mal fuer einen Kunden von mir einen Bus ausgebaut. Der Himmel wurde auf Wunsch mit Ahornplatten verkleidet. Mag im Sprinter/LT2 anders sein, aber sah irgendwie Sch..... aus. Vielleicht wegen der grossen Flaeche. Was haelts Du denn von Nut & Feder Schalung. Kann man zur Not auch selber machen. Sieht irgendwie auch besser aus und die Klammer/Schrauben... lassen sich besser verstecken. Kann man auch kleben. Ist zudem einfacher zu installieren.
Gruss SprinterUSA
2003-318CDI-langer Radstand-Hochdach-Automatik
Blackberry
Beitrag von Blackberry »
Hallo Guido,
was hälst denn davon:
Sperrholzplatten mit einem Velourschaumstoff überziehen (gibts glaube ich bei Reimo). Ist oft auch in den SCA Hochdächern drin. Dürfte so ca. 8 mm stark sein (robust und schön). Lässt sich total einfach und schnell verarbeiten, ist somit also kein Aufwand. :wink:
So könntest du dann auch kürzere Sperrholzbretter nehmen und dann anschließend mit dem Velour beziehen.
Wobei es mir lieber wäre, wenn ich auch mal wieder eines abnehmen könnte, um so am Fahrzeug nachträglich was ändern zu können (z.B. Leitungen, Dachluke, ... ).
Ich würde daher eher die kürzeren Bretter bevorzugen. :D
Ciao Blackberry
216 CDI, Bj. 2001, kurz
Gebildet ist, wer weiß, wo er findet, was er nicht weiß.
Georg Simmel
Mercedes_Frank
Beitrag von Mercedes_Frank »
Frag mal den Rennsprinter ob er noch Orginal Dachverkleidungsteile hat. Er hatte mal eine Zeitlang einige Teile zum Verkauf.
Gruß Frank
Hy Guido.Ich hatte die Dachverkleidung bei meinem 312er aus Möbelrückwand aus dem Baumarkt verkeidet.Die gibt es in verschiedenen Dekoren.Den übergang hatte ich mit Aluteppichschienen gestaltet.Diese Sperrholzpanelle kann man auch biegen (Dachrundungen).Mfg.Opa R :lol:
Speedy
Re: Dachverkleidung
Beitrag von Speedy »
Guido hat geschrieben:und ich hätte am liebsten ein Stück von hinten bis vorne.
Hallo Guido,
Dibond bekommst Du als Platte 4,05 x 1,5 Meter, das sollte doch für Dein Dach reichen?
Der Quadratmeter würde ca. 23 EUR netto kosten (2 mm Stärke), keine Ahnung, ob das günstig ist.
Bei Interesse PN an mich, dann schicke ich die Kontaktdaten des Verkäufers.
Der einzig wahre Speedy ;)
Guido
Beitrag von Guido »
moin zusammen, danke schonmal für die Tipps, aber ich kann mich nicht so recht entscheiden was ich mache. Ich werde dann ein paar Bilder rein setzten wenn ich das fertig habe.
125tsd. km
