Seite 1 von 1
wechseln Kissen Fahrersitz
Verfasst: 13 Sep 2005 18:11
von Samels
Wer kann mir helfen? Ich bin Belgierin, fahre mit einem Mercedes sprinter Baujahr 1999 und die Kissen vom Fahrersitz sind kaputt. Ich habe mir einen Gebrauchtsitz gekauft bei einem "Schrott"handler und will davon die Kissen auf meinem Sitz montieren. Wer kann mir sagen wie ich die Sitz austausche?
Vielen dank für eure Antwort!
Re: wechseln Kissen Fahrersitz
Verfasst: 14 Sep 2005 05:53
von Gelöschter User
Hallo Samels,
das müsste eigentlich gehen, ohne den kompletten Sitz auszubauen: den Sitz ganz nach vorne schieben, die Sitzschale mit dem Polster ist von unten im vorderen Bereich mit 2 Blechschrauben am Gestell befestigt. Diese lösen, den Polster nach vorne schieben und nach oben abnehmen. Der Bezug hat am unteren Rand eine Verstärkung, die in eine Blechnut hineingedrückt ist. Mit einem Schraubenzieher Stück für Stück heraushebeln und den Bezug abnehmen (fang mit dem alten Polster an ;)). Einbau in umgekehrter Reihenfolge! Beim Schwingsitz lässt sich der Polster einfach abnehmen, indem du die Längsverstellung vorne in der Mitte zur Seite drückst und den Sitzpolster nach vor schiebst.
Gutes Gelingen!
Franz
Verfasst: 16 Sep 2005 09:16
von Samels
Hallo Franz, vielen Dank für Deine Antwort: das rausholen vom Sitz ist gelungen. Nun habe ich noch meine Schwierigkeiten bei der Rücklehne ... weisst Du wie das geht? Ich habe an der Seite schon zwei Schrauben gelöst, aber die Lehne kommt nicht raus ...
vielen dank nochmal für Deine Antwort! :Klatsch:
Verfasst: 02 Dez 2005 12:49
von Tobias
hier noch eine Frage zum gleichen Thema:
Sind die Sitz- und Lehnenpolster vom Standard-Beifahrersitz und vom Komfortsitz identisch?
Mein Fahrersitz ist durchgesessen und ich habe da noch einen fast neuen Std-Beifahrersitz rumstehen ...
Wird das 'tauschen' der Polster funktionieren?
Gruß, Tobias.
Verfasst: 12 Feb 2006 19:05
von sternchen01
Wow genau das würde mich auch stark interessieren...meine Sitze sind soooo was von Duuuuuuurchgesessen... :eek: :eek: :eek:
Dirk
Verfasst: 15 Feb 2006 14:19
von sternchen01
schupps..... :)
Verfasst: 07 Mär 2006 14:21
von Tobias
Also, ich habe die Aktion jetzt gerade hinter mir:
1. Sitzkissen-Ausbau ist bei Komfort-Fahrersitz und Std-Beifahrersitz gleich - 2 Schrauben vorn unter dem Sitz raus, Kissen nach vorn abziehen.
2. Bezug ist rundum am Rand eingeklemmt. Mit stumpfem Gegenstand (Löffelstiel) herausziehen - geht gar nicht schwer.
3. Die Sitzposter sind zwischen den o.g. Sitzen nicht voll austauschbar. Der Fahrersitz hat nämlich noch eine Unterfederung (gespannte Kunstoff-Bänder), deshalb ist die Unterseite des Polsters auch verschieden.
4. Die Sitzbezüge sind tatsächlich austauschbar.
5. Die Lehne geht bei beiden Sitzen ab, wenn die beiden großen Inbusschrauben seitlich entfernt sind - hakt manchmal etwas, muß aber gehen. Die Lehnenverstellung ist aber wieder nicht gleich (sind auch verschiedene Hebel).
Alles klar ?
Gruß, Tobias.
Verfasst: 07 Mär 2006 15:13
von tomtravolta
Das mit dem Ausbauen habe ich auch gemacht, das funktioniert. Habe mit dei Armlehnen nachgerüstet, und nach dem Gewindeschneiden in den Sitzkörper aus Metall wollte ich die Rückenlehne wieder an den Sitz bauen. Aber seitdem weiß ich nicht, wie ich die Spannfeder einbauen oder einhaken kann??? :pillepalle:
