Spurverbreiterung
Spurverbreiterung
Möchte an meinem Wohnmobil Sprinter 312 TD, Bj. 98 eine Spurverbreiterung vornehmen. Könnte hier 2 Scheiben bekommen. Verkäufer kann mir aber nur sagen, dass diese für den Sprinter - auch 312 - A B C D - benutzt werden können.
Kann mir jemand sagen, was das ABCD bedeutet.
Gruß aus Worms
koman :rolleyes:
Gruß aus Worms
koman :rolleyes:
koh
viszlat
Re: Spurverbreiterung
hm, gute frage, weiß ich leider auch nicht.
nur solltest du es dir gut überlegen wegen den hebelkräften die auf deine achsen wirken. je schwere der wagen desto ungünstiger für deine lager usw.
besser alufelgen die schon breitere spur machen.
- roadsprinter
Hä? :pillepalle:
Also der erste Teil stimmt: Mit Spurverbreiterungen werden die Lager stärker belastet. Ausserdem verändert sich die Geometrie, beispielsweise geht die Dicke der Spurverbreiterungs-Platten 1:1 in den Lenkrollradius ein, wodurch sich die vom Konstrukteur berechneten Vorderachs-Werte verändern, das Lenken schwerer geht (dank Servolenkung äußert sich das weniger in der wirklich benötigten Kraft, aber mehr im Verschleiss), und beim Bremsen können Lenkrückwirkungen entstehen, die ohne Spurverbreiterung nicht da wären.
Aaaaaber: Wer Alufelgen montiert, die "eine breitere Spur machen", also technisch gesprochen eine kleinere Einpresstiefe haben, der macht das Gleiche!!! Nur breitere Felgen/Reifen mit gleicher ET machen eine breitere Spur und haben die o.g. negativen Eigenschaften nicht, belasten aber sehr wohl die Radträger stärker.
Roadsprinter-Thomas
Roadsprinter-Thomas
viszlat
Habe ich auch nie verstanden, nicht gleich :pillepalle: du ei.
und etwas zweimal geschraubt oder zwischenscheibe, ist schon anders wie die felge direkt rannschrauben.
aber kannste ja machen wie wolle.
die kiste ist jedenfalls teuer genug, wenn sie was braucht.
- roadsprinter
Da stand doch extra noch ein
dahinter, Du selber-Ei!
Also: Zweimal geschraubt ist natürlich noch schlimmer, da hast Du völlig Recht - vor allem, wenn Du schonmal so "ganz tolle" Spurverbreiterungs-Ringe mit netten kleinen Rissen gesehen hast, die bisweilen auftreten - igitt!
Aber der Hebelarm für die auf das Lager wirkenden Kräfte ist nur davon abhängig, wie weit die Felgenmitte nach aussen verschoben wird, und das kann man mit zwei Methoden machen: 1. Distanzplatte, 2. geringere ET. Für die Veränderung der Geometrie ist das also das Gleiche.
Roadsprinter-Thomas
Roadsprinter-Thomas
viszlat
ok, eine eierei heute hier.
Weltreisewolfg.
Noch ein kleiner Tipp: Die Spurverbreiterung an der Vorderachse ist tatsächlich ein Lagerproblem, weil die Lager da sehr eng beieinander sitzten, ist das Moment gleich verschoben und die vorderen Lager sind auch nicht grad überdimensioniert. Und Lenkgeometrie etc. ist immer schlecht. Zudem stehen dann die Reifen über die Radläufe, wodurch man zum Illegali wird oder Kotflägelverbreiterungen macht. Hinten ist das anders, wenn man ein Fahrgestell hat mit Aufbau, z.B. WoMo-Kiste. Dann sind die Räder weit drinnen und eine breitere Spur täte gut. Dafür werden auch die Spurverbreiterungen angeboten, bei hohem Schwerpunkt ist die Stabilität a bissl besser. Dort sind Wälzlager und die Antriebswelle ist beim Diff gegengelagert, da ist die Kraftverschiebung bei Spurverbreiterung nur ganz wenig, und die Anfälligkeit der Hinterachslager ist sowieso viel geringer. Übertreiben soll mans nicht, denn der Lastpunkt wo die Last in die Federn eingeleitet wird ist weiter vom Rad weg, d. h. das Biegemoment auf die Achse wird größer. Aber von Achsbruch habe ich bei diesem Achstyp noch nie gehört, das gibts nur bei Landrovern und so. Also ich denke 5cm links und rechts sind da nicht so tragisch, ausser man hat überladen.
