hallo forum,
vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen?
habe einen sprinter 210d bj 98 und nach dem starten geht die vorglühlampe nicht aus und leuchtet während der fahrt. Starten lässt er sich aber einwandfrei.
hab kein bordbuch mehr deshalb die frage an euch.
weiters leuchten die breitstrahler nur wenn man blinkt - ziemlich unpraktisch. denke das ist ein wackelkontakt oder so.
danke für die antworten
lg
christian
Vorglühlampe geht nach dem starten nicht aus ????
- Dennis
- Administrator
Re: Vorglühlampe geht nach dem starten nicht aus ????
Hallo!
Benutze bitte die Suchfunktion mit den Begriffen "Glühkerze","Vorglühleuchte" oder "Vorglühlampe" da findest Du dann die Antworten.
Was ist ein Breitstrahler?
Dennis
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
LT_Harry
Hallo Dennis
Ich denke er meint Nebelscheinwerfer.
Gruß @Harry
Gruß @Harry
Ich bin verantwortlich für das, was ich sage (schreibe) aber nicht für das, was du denkst.
breitstrahler - zusatzleuchten die den lichtkegel verbreitern, die dinger sind nicht extra sondern im normalen scheinwerfergehäuse verbaut deshalb hab ich angenommen, dass das keine nebelscheinwerfer sind. - meine interpretation
lg
christian
lg
christian
Hi Christian,
lass die Glühkerzen überprüfen. Irgendeine wird defekt sein, oder auch zwei. Ich hatte das Problem ebenfalls schon. Und denke daran, daß Du einen 5-Zylinder hast. Also 5 Stück überprüfen. Beim zweiten Problem kann ich Dir auch nicht weiter helfen, bin kein Elektrikfachmann.
mfG drossel08
mfG drossel08
Hatte letzte Woche,selbes Problem :Wut: da wars eine Glühkerze,hab alle neu gemacht 5ZYL.die hinterste brauch ein
wenig Nerven,aber danach sind die LÄMMCHEN aus
zweizwölwer
