Lüftermotor defekt
Soßenlöffel
Lüftermotor defekt
Hallo Gemeinde,
mein Lüftermotor für die Frontheizung ist defekt. Kann mir jemand sagen wie ich den austausche ?
Danke
Soßenlöffel
Danke
Soßenlöffel
Die Macht ist die Kraft der 5 Herzen.........
Re: Lüftermotor defekt
Hy!
Geht er überhaupt nicht mehr? Falls er auf der 4 Stufe noch gehen sollte ist "nur" der Vorwiederstand hinüber!
Ansonsten kann ich Dir leider auch nicht sagen wie man ihn austauscht.
MGM
MGM
<<Schrott>>
Der Lüftermotor sitz wenn du vor deiner geöfneten Motorhaube stehst links überm Luftfilterkasten. Geräuschdämmmatte vorsichtig ausklipsen. Steckverbindung ausstecken, sitzt sehr fest, Motor mit 3 Schrauben losschrauben fertig.
Lüftermotor ist " Qualitätsmurks Orginal DC " Herstellungsland " Made in Tschechien " steht auf Lüftungs-
motor.Habe schon dreimal getauscht.
Thomas
Ja, bitte, bitte, wo sitzt der? Und kann man den einzeln kaufen? Bei mir geht nämlich auch nur noch Stufe 4.
Aber wie ich DC kennengelernt habe muss ich wohl die gesamte Heiz- und Lüftungsregelung tauschen wegen einem 4Cent-Teil. Bei mir ist Diesel aus der Hochdruckpumpe gespritzt, und statt einen neuen O-ring für 0,002Cent einzusetzen wurde die die ganze Pumpe getauscht. Machte dann mit Abschleppen, Samstagsarbeit und Teilekurier abzüglich einer kleinen Kulanz von DC ganze 750Euro!
Soßenlöffel
Werde mich morgen mal dranmachen und versuchen den Motor zu tauschen..... Nie wieder DC !
Nür den Widerstand zu wechseln ist Blödsinn,man kommt an den ganz beschießen ran,meist ist der Lüfter dann auch hinüber,also am besten komplett tauschen,denn das macht umheilich Spaß!!! Ich bekomme da jedesmal meine :Wut: , der ist so blöd angebracht, na DC halt. :nixsag:
Hy!Hallo,
Warum? ich hab mittlerweile den 3 Vorwiederstand drinne und den immernoch den ersten Lüftermotor.... (Durch die Klimaanlage/Standheizung läuft er die ganze Zeit und das seit 2 3/4Jahren und fast 600tkm.
Genau in der Mitte des Fotos wo die 4 Kabel reingehen.
mgm
<<Schrott>>
hoehlensprinter
das ist ja ein ziemlich alter Tread. Trotzdem möche ich ihn aktivieren, weil ich mit dem Lüftermotor auch ein Problem habe. Allerdings kommt die Variante hier nicht vor...
Also Lüfter ging gar nicht mehr. Also habe ich den Lüfter nach der hiesigen Anleitung ausgebaut und an einer Batterie geprüft. Er läuft einwandfrei. Lüftersteuerrad im Armaturenbrett auf 4 eingestellt und am Kabel des Lüftermotors gemessen. Keine Spannung. Das habe ich für alle Fälle in allen Stellungen (1-4) wiederholt. Nichts. Das alles natürlich bei eingeschalteter Zündung. Die Sicherung (unter dem Lenkrad lt. Bedienungsanleitung) ist ok. Dann habe ich noch den "dicken" Stecker/Kupplung (eine Seite Braun/Rot, andere Seite Rot/2xSchwarz) auseinander gezogen. Dort liegt sogar Spannung an, wenn die Zündung aus ist.
Nun laufen da mehrere Stecker mit vielen bunten Kabeln in eine Kupplungsbank in die Lüftung neben dem Einlass rein. Steck dann dahinter die Wiederstands-Chose?
Jedenfalls könnte ich jetzt noch weiter Ursachenforschung betreiben, aber warum das Rad nochmal erfinden, wenn hier bestimmt jemand weiterhelfen kann. Wie komme ich z.B. an das "Rad" im Armaturenbrett ran? Denn eventuell liegt ja da der Fehler.
Markus
Markus
An Das Bedienteil kommst du, indem du folgende Schrauben löst: 1 hinter der Schaltmanschatte, 1 hinter dem Zettelhalter und 2 hinter dem DIN-Fach, dann kannst du die die Blende abziehen und der Rest erklärt sich eigentlich von selbst... merk dir nur, wierum die Bowdenzüge eingehängt sind.
hoehlensprinter
Herzlichen Dank, Dosi!
Ich habe jetzt den Schalter durchgemessen, wobei ich die Schaltung dieses tollen Bedienteils noch nicht durchblicke.
Der Schalter hat 5 Anschlüsse. Der dicke Rote ist die permantente Plusleitung. Allerdings hat die mit dem Schalter nichts zu tun, soweit ich das blicke. Ich habe mir das jetzt nicht extra aufgeschrieben, aber die restlichen Leitungen (gelb, weiß jeweils mit schwarz und gelb und weiß) sind dann wohl Schaltleitungen, die je nach Schalterstellung Masse bekommen. Wie gesagt, richtig blicken tue ich es noch nicht (ein Schaltplan wäre da sehr nützlich...). Aber es scheint mir, dass auch hier alles OK ist. Warum also geht der verdammte Lüfter nicht?
Grüßle
Markus
Grüßle
Markus
hoehlensprinter
So, nun kann ich mir die Antwort selber geben:
Im Bedienteil der Heizung/Lüftung befindet sich ein Relais (Siemens printrelais). Dieses Relais steuert: Zündung oder nicht Zündung. Keine Zündung, Venti läuft nicht.
Da dieses Bedienteil selbst als Gebrauchtteil ein Vermögen kostet (ich möchte garnicht wissen, was es neu kostet), habe ich jetzt erst mal das Relais rausgerupft und überbrückt. Venti läuft natürlich jetzt auch ohne Zündung. Wenn ich`s mal vergessen sollte auszuschalten, dann habe ich ja noch die Womobatterie. Also nicht wirklich ein Problem. Trotzdem werde ich mir das Relais besorgen (Farnell hat es im Sortiment) und wieder eines einbauen.
Nebenbei bemerkt; Es ist schon ein ziemliches Gefrickel, die Bedieneinheit ohne etwas kaputt zu machen auseinander zu bekommen...
Markus
Markus
Ich weiß zumindest, was das Bedienteil kostet, wenn du eine Klimaanlage hast... das ist echt völlig absurd...
dirty-chrissi
Ich hoffe ihr erschlagt mich nicht, denn ich habe die selbe Frage schon auf motortalk gestellt, da es dort einen ähnlichen Thread dazu gibt. Ich werde berichten, falls ich dort eine Antwort erhalte.
Dieser Thread ist zwar schön älter aber ich stehe vor einem ähnlichen Problem:
213 CDI Bj. 2000 mit Klimaanlage:
Lüftermotor tut nur manchmal bei Schalterstellung 1-4.
(Ist die Fehlerursache Thermosicherung dadurch ausgeschlossen?) Es scheint irgendwo ein Wackelkontakt zu sein. Wenn der Lüfter denn läuft läuft er gut und lässt sich in den Stufen 0-4 mit dem Drehrad einstellen.
Manchmal ist er da, wenn der Sprinter über Nacht kalt draußen stand und manchmal kommt er, nachdem ich über ein Schlagloch gefahren bin...!?!?
Ich habe bereits folgendes versucht:
1. Lüfter gebrückt an Batterie: Läuft.
2. Sicherungen unter Lenkrad (Nr. 20 und Nr. 21) sind ok.
3. Am dicken schwarz roten Kabel, das in den Stecker vom Lüftungssteuerrad führt liegen manchmal 12 V an. Wenn sie anliegen, dann bei "Zündung an" auch am dicken schwarzen Kabel, das vom Siemens Print Relais in das Lüftungssteuerrad geht. (Ich kann leider nicht mit Sicherheit sagen, ob der Fehler schon in dieser Zuleitung liegt, da mir diese Idee jetzt erst beim Schreiben gekommen ist. Das werde ich noch testen (seperate Dauerplus-Testleitung an Dauerplus-Klemme des Lüftungssteuerrads legen, bzw. warten bis der Wackler im jeweiligen Zustand ist.)
4. Lüftungssteuerrad ausgebaut und Funktion mit Durchgangsprüfer geprüft: 0 bei Schalter 0 und Durchgang von schwarz (kommt vermutlich von Siemens Print Relais, das auf der Platine hinter dem Temperatureinstell-Drehregler sitzt) bei Schalterstellungen 1-4 auf jeweils einen der Ausgänge)
Dann habe ich den das Lüftergehäuse im Motorraum (5 Schrauben) abgesenkt, die Stecker vom Regler abgezogen, angeschaut und wieder drauf gesteckt. Als die Stecker abgezogen waren, war kein Dauerplus mehr am Lüftungssteuerrad vorhanden. Das kann aber auch von dem Wackler verursacht sein, den ich suche. Dauerplus am Lüftungssteuerrad war allerdings wieder da, als ich die 3 Stecker wieder in den Regler gesteckt habe. Der Lüfter lief trotzdem nicht.
Dann (um Siemens Print Relais auszuschließen) dieses von der Zuleitung (rot-schwarz) zum Lüftungssteuerrad auf obere Zuleitung vom Lüftungssteuerrad gebrückt.
=>12 Volt an 4 von 6 Eingängen des Reglers im Lüftungskanal Motorraum und auf beiden Seiten der Thermosicherung 216C. Lüfter lief nicht.
Inzwischen bin ich geneigt beim Freundlichen einen Gebläseregler zu kaufen und zu beten, dass es daran lag...
Viele Grüße und vielen Dank vorab!
Christian
Christian
