habe bei meinem 312er James Cook, Bj.97, in letzer Zeit ziemlich mieses Fahrverhalten festgestellt - Seitenwind und Spurrillen.
Kann es sein, daß die Dämpfer irgendwann ruckartig nachlassen?
Hatte bei 60.000 km die hinteren neu bekommen, da alles komplett ausgeschlagen war. Jetzt hab ich 130.000 km drauf.
Kann mir jemand sagen, ab wann bei den Sprinter WOMO´s von DC die sogenannte Wankstabilisierung eingebaut wurde, bzw. woran ich erkennen kann, ob bei mir solche verbaut sind?
Dämpfer plötzlich kaputt
Re: Dämpfer plötzlich kaputt
Hy
Da sind veränderte Stoßdämpfer mit einer anderen Zug/Druckstufe und ein dickerer Stabi hinten verbaut.
Grüße und a schön´s Wochenende
mgm
mgm
<<Schrott>>
Moin !! Moin !!
wie mgm schon sagte es gibt keine Wankstabilisierung sondern "nur" ein WoMo-Fahrwerk.
Ob dies eingebaut ist kann DC an Hand der Fahrgestell Nr. feststellen.
Die Ersatzteil Nr. z.B. für die WoMo Stossdämpfer hinten für einen 312 ist 1 A 9033200131.
Es gibt für den 312 drei verschiedene hintere Stossdämpfer:
normal, verstärkt, WoMo.
@ reinhardt
wird aber so verkauft....
wobei bei dem Kombi pkw auch ein doppelfederblatt an der Hinterachse verbaut ist.
<<Schrott>>
Es kann Dir schon "schlagartig" vorkommen, da so ein Defekt an den Stoßdämpfern meist sehr lange unbemerkt bleibt. Eben bis es richtig unkomfortabel wird.
Meine Dämpfer wurden letzte Woche endlich gewechselt. Sie waren undicht und es war schon sehr viel Öl ausgetreten. Allerdings hat dieser Sprinter auch einen momentanen km-Stand von 250.000. (EZ 01/02). Wie lange haben euere Dämpfer so gehalten?
MFG Sven
MFG Sven
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
W211 E280CDI
1%er
