Bremslicht
Bremslicht
bei mir funktionierrt ein Bremslicht nicht Birne und Sicherung sind ok.
Habe die Vermutung es hängt mit dem Anschluß für die Anhängerbeleuchtung zusammen,kann das sein oder hat jemand eine Ahnung was da nicht stimmt?
Besten Dank im voraus
poldi :Help:
LT_Harry
Re: Bremslicht
Beitrag von LT_Harry »
Hallo Poldi
Frage 1: ging es schon mal??
Frage 2: Ist Strom an der "Birne" ???
Gruß @Harry
Ich bin verantwortlich für das, was ich sage (schreibe) aber nicht für das, was du denkst.
Gast
Re: Bremslicht
Beitrag von Gast »
Hallo Poldi
Gruß @Harry
Ja,
es funktionierte mal,mus mal Prüfen ob Saft ankommt.Der Karren ist erst gute 2 1/2 Jahre Alt.
MfG
POLDI
sternchen01
Re: Bremslicht
Beitrag von sternchen01 »
Hallo Poldi,
also beim Sprinter geht das meistens folgendermaßen:
:eek: :eek:
Zum Bremslicht gehen, sich frontal vor die Abdeckung er Rückleute stellen, die Linke Handinnenfläche langsam Richtung Rückleuchte bewegen und kurz vor der Berührung den Druck so verstärken das Du das Glas dabei nicht beschädigst...und flupp wird’s wieder Licht...
:D :D
das ist wirklich ganz ernst von mir gemeint, das klappte beim 1996 BJ und bei meinem derzeitigen 2004er geht’s genau so. Ich weiß nicht warum aber so habe ich mir bestimmt schon einige Lämpchen gespart und ganz viel zeit Zeit
:Trink:
Der Tag ist zu schön um Ihn nicht zu genießen...
8,7 ltr, / 100 KM 313 CDI Max 115 km/h
Gast
Re: Bremslicht
Beitrag von Gast »
Hallo Poldi,
:eek: :eek:
:D :D
:Trink:
Danke,
vieleicht tuts ja auch ein sanfter Tritt!Aber werds mal testen.Bin beim Bremsen auf der Strasse ja leider immer Vorn im Fahrzeug und merk dann ja leider nicht wenn´s mal wieder nicht brennt.(Immer nur wenn mir mal wieder einer nen Vogel zeigt weil er nicht mitbekommen hat das ich Bremse.)
MfG
POLDI
Dagobert
Re: Bremslicht
Beitrag von Dagobert »
oft ist es besser die Kontakte "stromleitfähig" zu machen...
spricht säubern und nachbiegen...
(hatte übrigends das selbige Problem)
Kontaktspray hilft manchmal auch weiter....
Im allg. sind die Rückleuchten dann also doch nicht so wasserdicht... :nixsag:
Hilf dir selbst, dann wird dir geholfen!!
Gast
Re: Bremslicht
Beitrag von Gast »
Hallo Dagobert,
werd dann mal ne Dose Kontaktspray draufgeben und schaun was geht!
Ist im übrigen schon ein neuer Satz Rückleuchten gespoonsort von DC,da die alten eher an Aquarien als an Rückleuchten erinnerten!
poldi
Stargo
Re: Bremslicht
Beitrag von Stargo »
An meinem Wagen sind die Seitenblinker absolut Wasserdicht - es kommt nichts mehr raus !!! Ich fahre regelmäßig zu DC und hole mir neue ab, naja wenn die es so wollen... :Trink:
Stargo
Das Leben hat Meer zu bieten!
Re: Bremslicht
na ja als reserve Wassertank sind die auch zu klein...
Re: Bremslicht
Im Allgemeinen sind die Kontakte total vergammelt oder eine der Leiterbahnen im Lampenträger ist durch Korrosieon gebrochen.
Das habe ich selbst bei den neuen Modellen ab 2003 schon gesehen.
Und leider sind auch die neuen Rückleuchten auf die Dauer nicht ganz dicht.
