Dachfenster!
Dachfenster!
Hat irgendwer mal ein Dachfenster(im Fahrerhaus, kein Campingfenster, Dachluke etc.) in einen LT/Sprinter ohne Hochdach nachgerüstet oder schon drin? Preis? Ausführungen? selbermachen? Probleme?
gruss,..sven:n
gruss,..sven:n
www.snadro.com
Re: Dachfenster!
Hallo Snadro,
will bei mir eins einbauen, hab allerdings Serienhochdach.
Was bei dir ähnlich sein dürfte:
Wenn du von oben draufschaust, siehst du Unterbrechungen in den Sicken, die über das ganze Dach laufen. Hier kommt das Serienglasdach rein, wenn du es mitbestellst.Das Glasdach sollte Abmessungen haben, die genau in dies Unterbrechungen passen, sonst musst du die Übergänge an den Sicken mit massig Dichtpampe zuschmieren und hast trotzdem ein mulmiges Gefühl. Ausserdem hat das Sprinterdach eine sehr flache Wölbung. Die meisten Pkw-Dachfenster sind stärker gewölbt. Wenn du die reinsetzt, verzieht sich der Fensterrahmen und die Dichtlippe liegt u.U. nicht mehr an.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Dachfenster!
@snadro
ich hab mir bei autoteile unger ein dachfenster ( webasto - top slider medium ) gekauft. es gibt bei atu 4 verschiedene ausführungen z.b. zum kurbeln, klappen. würd sagen von 100 euro aufwärts. einbau war ganz einfach,
nur genau an die anleitung halten und bevor du mit der stichsäge lossägst mindest 2 lagen klebeband kleben damit es keine kratzer gibt. evtl auf das antennenkabel aufpassen.ich hab noch in die verkleidung ein moskitonetz geklebt - nachts in griechenland super.
alles in allem ca. 3 stunden
ciao kurt
ciao kurt
Re: Dachfenster!
genau!
Und wenn ein großer Karton dabei ist, kannst Du den beim Sägen noch unter das Dach hängen, damit die Sägespäne nicht unnötig durchs Auto fliegen
Ist kein Scherz, hab ich auch gemacht, geht prima.
Grüße von Andreas, der nun auch ein Foto hat.
Re: Dachfenster!
Danke erstma für die Tips! Hab heute mal in ner Werkstatt nachgehört und der Typ meinte man müsste das Originalfenster von DC/VW nehmen, weil das Dach ne leichte Wölbung hat und die Zubehörfenster würden da nicht reinpassen! Beim Flachdach is ja schon so eine Fläche eingestanzt wo das Fenster reinkommt!?
@ Lt26er: Hast du auch ein Flachdach? Passt das dann in die "Einstanzung" rein?
gruss,...sven:n
gruss,...sven:n
www.snadro.com
Re: Dachfenster!
@snadro
hab den lt26 kurz ohne hochdach. du kannst nach auskunft von 3 fachwerkstätten praktisch alle gängigen fenster ( richtige grösse vorausgesetzt ) verwenden. ich hab halt nicht das billigste genommen, die wölbung im dach ist durch die Stanzung fast gerade und für normfenster -0/8/15- geeignet. zum auffangen der metallspäne hab ich das auto mit plastikplane innen und aussen abgeklebt.
bei vw redns halt a gern
drau dich drüber- es lohnt sich. gruss kurt
Re: Dachfenster!
Danke lt26er!
Werd das wohl noch vorm Sommer durchziehen! Danke nochma für die Auskunft und die Tipps!
gruss,..sven:n
gruss,..sven:n
www.snadro.com
Re: Dachfenster!
hätte da noch einen schlauen Tip.
"Unbedingt die Schnittkante versiegeln, damit das Blech nicht rostet"!
