Habe heute diesen Fehler ausgelesen, ist mir bisher nicht aufgefallen ... nur heute nach 14 Tagen Stillstand des Sprinters musste ich mehrmals die Zündung an und aus machen eher er angesprungen ist, dann war alles wieder wie normal ...ist immer sofort angesprungen ...
Muss nun der Nockenwellensensor getauscht werden ....
Nockenwellen Sensor beim W906
Zuletzt geändert von asap am 18 Sep 2026 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Nockenwellen Sensor beim W906
und hat keiner eine Tipp .... wie mit dem Fehler umzugehen ist ....
Also nur einen neuen Nockenwellen Sensor einbauen ?
