Totwinkel Assistent bereitet Probleme
mopedrider
Beitrag von mopedrider »
ich wohne in Nordfriesland und habe schon lange mitgelesen, daher erst einmal ein fröhliches Hallo in die Runde, bin Baujahr 65 und habe daher schon einiges an Lebenserfahrung und Schrauber Erfahrung sammeln dürfen.
Ich habe schon lange hier mitgelesen und viele nützliche Tipps gelesen, doch nun bräuchte ich ein wenig Unterstützung. Mein Totwinkel Assistent spinnt. Auf der rechten Seite geht das Warnlicht (gelb) nicht aus, im Display erscheint nur ein Error ohne Code, eine Diagnose beim Freundlichen hat mir nicht weitergeholfen, da sie nur ein Can Bus Problem festgestellt haben. Wirklich danach schauen wollten sie auch nicht. :shock:
Nun habe ich schon die Sensoren hin und her getauscht, doch der Fehler bleibt.
Daher die Frage, gibt es noch Steckverbinder die ich prüfen kann und wenn ja wo sitzen diese?
Fahrzeug
W906 Bauj. 2015
Hatte die Frage gestern in der falschen Rubrik gestellt.
mopedrider
Re: Totwinkel Assistent bereitet Probleme
Was ich bisher gemacht habe:
- Leitungen kontrolliert so weit wie möglich
- Sicherungen gecheckt
- Steckverbindungen (die ich gefunden habe) gelöst und mit Kontaktspray behandelt
- Radarsensoren untereinander getauscht, sowie mit einem Neuen durchprobiert.
- Steuergerät in der Tür Fahrerseite abgeklemmt, beide Lampen in den Spiegeln tot (auf der linken Seite hätte ich verstanden, doch warum auch rechts)
Weitere Vorgehensweise/Möglichkeiten:
Eventuell Steuergerät in der Tür defekt?
Verkabelung unter dem Fahrersitz kontrollieren
