W906 4x4 Hintere Blattfederbaugruppe – Anzugsmoment für die Mutter
mahac
Beitrag von mahac »
ich baue gerade die hinteren Blattfedern zusammen. Ursprünglich hatte ich zwei Blätter, habe aber ein zusätzliches Stützblatt zwischen die beiden vorhandenen eingefügt. Ich habe im WIS nirgendwo das Anzugsmoment für die Mutter oben gefunden, die die Durchgangsschraube abschließt, mit der die Blattfedern verbunden sind. Die Vorgehensweise sollte wie folgt sein: Die Blattfedern mit der Schraube zusammenbauen, die Achse anheben und so die Blattfedern gegeneinander drücken, anschließend die selbstsichernde Mutter oben festziehen.
Wie hoch ist das Anzugsmoment der Mutter, die auf dem Bild mit einem Pfeil markiert ist...? Vielen Dank für eure Antworten.
Re: W906 4x4 Hintere Blattfederbaugruppe – Anzugsmoment für die Mutter
Such mal mit "Anzugsdrehmoment Herzbolzen Sprinter 906"
mahac
Beitrag von mahac »
Das Anzugsmoment habe ich in den Diskussionen nicht gefunden. Auch nicht in der von dir erwähnten.
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Hallo Martin.
Suche im Netz, nicht im Forum.
Claus
